Mit welchem Layout-Programm ist das erstellt?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  19:50:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 352220
Hallo Leute,
Hab beim stöbern im Forum diese Platine des Kollegen Ottifany
entdeckt.
https://forum.electronicwerkstatt.de.....t.jpg
Mit welchem Programm ist das erstellt?Da sind ja nur wirklich die nötigsten Trennstellen weggeätzt,was Ätzbad/Zeit spart und der Rest Kupfer bleibt da,wo er hingehört
Und außerdem sieht´s saugeil aus
Ich benutze immer "Sprint-Layout"(war das einzige Programm,was ich nach kurzer Einarbeitung begriffen hab)und da muß man immer freie Flächen "händisch" auffüllen und trotzdem ätze ich ne Menge mit weg,was eigentlich draufbleiben könnte.
Also,wer kann mich aufklären,mit was er das gemacht hat??
Danke
BID = 352230
PhyMaLehrer
Hallo Kleinspannung! Ich benutze auch "Sprint Layout", und da gibt es doch die Funktion "Auto-Masse" genau für diesen Zweck! Sie legt zunächst einmal um alle Lötaugen und Leiterzüge herum in einem vorgegebenen Abstand eine Fläche. Den Abstand kann man aber verändern, auch einzeln für gewisse markierte Elemente. So kann man den Abstand vergrößern, wo die Spannung ein bißchen höher ist, bzw. ihn sogar auch zu Null machen, wo Lötaugen tatsächlich mit dieser Massefläche verbunden sein sollen.
Sollte die Version, die du benutzt, noch nicht über diese Funktion verfügen, freut sich die Firma sicher, wenn du "upgradest" ! (Furchtbares Wort, nicht englisch, nicht deutsch )
BID = 352240
wurde mit SprintLayout 4.0 erstellt.
BID = 352276
Rambodischien
Könnte genauso PCAD sein.
Mfg
Rambodischien
BID = 352328
Wars aber nicht!
BID = 352363
Rambodischien
Wieso nicht?
Mfg
Rambodischien
BID = 352378
Itaker
Na weil der "Kollegen Ottifany" vermutlich (oder vielmehr hoffendlich) weiß, mit welchem Programm er seine Platine erstellt hat.
BID = 352439
So ist es.
BID = 352471
Danke!
Hab grad feststellen müssen,das ich doch das Programm nicht ganz begriffen hab
Meine Version ist auch 4.0,aber erstens konnt ich mit dem Begriff "Auto-Masse" nichts anfangen,und zweitens funktioniert das nicht,wenn man unter dem falschen sichtbaren Layer arbeitet Vielleicht hätte man doch die Hilfe besser lesen(und verstehen) sollen...
Nach dem Post vom PhyMaLehrer kann das ja sogar ich
Also danke noch mal,das ihr einen Dummen gescheit gemacht habt
P.S.
gab es hier nicht mal nen Button "Problem gelöst"
zum zumachen?Wo ist der hin?
BID = 352503
Humus
Aus Forum ausgetreten
Hab mal eine Frage dazu, ich habe seit kurzem Eagle auf meinem PC (die Freeware Version), gibt es da auch die funktion Auto Masse, hab nämlich nichts gefunden, vielleicht könnt mir da ja weiter helfen! =)
BID = 352657
Bei Eagle macht man das mit "Polygon". Schau mal in die Eagle-Hilfe oder benutze die Forumssuche. Das Thema wurde schon durchgekaut.
BID = 352664
Humus
okay, dankeschön!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500756   Heute : 17323    Gestern : 16862    Online : 764        24.11.2026    19:50
