Lade und Dokingstation für PDA
Serverzeit: 25 11 2026  10:08:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 351629
Holzwurm83
Zur Homepage von Holzwurm83
Hallo Leute,
ich möchte mir eine Station für meinen PDA (XDA NEO) bauen, auf der ich das Teil laden und mit dem PC synchronisieren kann. Alle anschlüsse sind mini USB. Das Problem ist das der PDA über das USB-Datenkabel geladen wird wenn der PC an ist, aber wenn er aus ist nicht. Daher brauche ich einen Anschluss für das Ladegerät (mini USB).
So jetzt kommt das Problem das wenn der Computer an ist das der PDA zweimal Strom bekommt.
Hat jemand ne lösung ohne das man einen Kippschalter anbringen muss.
BID = 351633
LeoLöwe reloaded
Ja: Entweder du versorgst den PDA immer aus einem Netzteil, auch wenn der PC an ist und verbindest nur den - Pol mit dem PC damit keine Potentialunterschiede auftauchen.
Oder du bastelst dir ein kleines Relais in die Leitung, welches die 5V Leitung bei Versorgung durch den PC abtrennt und auf den PC umschaltet
BID = 351647
Holzwurm83
"Ja: Entweder du versorgst den PDA immer aus einem Netzteil, auch wenn der PC an ist und verbindest nur den - Pol mit dem PC damit keine Potentialunterschiede auftauchen."
Klingt gut, aber welche pole muss ich dann abtrennen?
BID = 351652
LeoLöwe reloaded
BID = 351807
Holzwurm83
Irgenwie komme ich mit den Farben und den Bezeichnungen nicht auf einen nenner. Kannst du das mit denen hier auf der Seite abgleichen. http://ppc-welt.info/community/showpost.php?p=692745&postcount=1
BID = 351809
Ist dein Google in der Werkstatt? http://www.google.de/search?hl=de&q=mini+usb+belegung&meta=
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519200   Heute : 13179    Gestern : 22653    Online : 1204        25.11.2026    10:08
