Audiopult
Serverzeit: 25 11 2026  09:54:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Audiopult
BID = 350878
hologram
Zur Homepage von hologram
ich benötige mal Eure Hilfe beim Bauen eins Audio Steuerungspultes auf elektronischer Basis.
Raumbezeichnungen siehe Grafik im Anhang.
Die Kegelbahn, der Straßenraum und der Thekenbereich bekommen jeweils einen Stereoverstärker und jeweils 2 Lautsprecher. Saal1 und Saal2 bekommen von http://www.teufel.de das 149€ Sourroundsystem mit integriertem Verstärker (Saal1 2x System).
An der Theke soll neben meinem Pult ein Tuner und ein CD-Player sowie die 3 Verstärker installiert werden.
Ziel ist nun alle 5 Komponenten mit den 2 Eingangssignalen wahlweise zu versorgen und einzeln regelbar zu steuern.
Also 2x Line in auf 5x Line out individuell wobei out lineseitig regelbar ist.
Wie kann ich das realisieren? Habe damit nicht soviel zu tun gehabt.
Thorsten
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 351214
hologram
mal anderst gefragt.
Ich kann das ja lösen, wenn ich 5x Schalter 2xUm für die Auswahl der Signalquelle nehme und 5 Stereopotis für die Lautstärkeregelung (sprich ich dämpfe das Linesignal je Kanal).
Wie stark kann ich denn einen Lineausgang eines CD-Players belasten? Hält der das aus wenn ich 5x auf Lineeingänge der Verstärker gehe?
hologram
BID = 351232
Beschädigen wirst du die Geräte nicht, das Signal wird aber auf alle Fälle durch die Belastung kleiner (=leiser) werden.
BID = 351238
hologram
Gibts da sowas wie einen Linebooster?
Wenn die Signalspannung kleiner wird, könnte ich ja ein Problem bekommen, wenn z.B. eine Endstufe ausgeschaltet wird. Da werden doch die anderen entsprechend lauter oder?
hologram
BID = 351251
LeoLöwe reloaded
Operations-Verstärker
schreit schon nach den Dingern
BID = 351255
Ja, wenn du einen Verstärker auf die andere Quelle umschaltest kann das passieren.
Es gibt für deinen Einsatzzweck spezielle Zonenverteiler zu kaufen. http://www.omnitronic.de/omn_artdetail.php?artnr=10304110&lang=D
In dieses Gerät können zwei Stereoquellen eingespeist werden und auf 5 Zonen beliebig verteilt und sogar gemischt werden.
Statt Stereoverstärkern und PC Surroundlautsprechern (wie kommt man auf so eine Idee?) würde ich dir übrigens dringend zu PA-Endstufen raten. Die halten dann auch mal eine Feier aus und sind nicht viel teurer als Stereoverstärker.
BID = 351271
hologram
@Mr.Ed
Danke für den Tipp mit den Zonenverteilern. Schaue ich mir mal an.
Das Mit den Versterkern wird natürlich mit PA´s gelöst.
Die teufelsysteme habe ich bei verschiedenen Kneipen und auch Bekannten gesehen. Für die Hintergrundbeschallung sollten die ausreichend sein.
Ich muß da nochmal Aufmaß machen und werde da mal 2 Teufel zum Test reinhängen. Die Dinger hab ich eigentlich immer da.
Danke für den Tipp.
@LeoLöwe reloaded
ich schaue mir auch mal die Lösung per OPAmp an.
Aber erst mal nach dem Zonenverteiler schauen.
hologram
BID = 351282
DonComi
Wenn ich mich nicht täusche (so nach diesem Abend... ), dann sollte es pro Kanal ein OpAmp tun, der mit dem Verstärkungsfaktor 1 arbeitet. Der ist recht hochohmig im Eingang (= belastet das Eingabesignal wenig) und hat einen niederohmigen Ausgang. Der passt quasi die Impedanz an. Dann müsste man noch für jeden Ausgang einige KΩ in den Signalweg einschleifen.
Edit:
Natürlich muss dann eine symmetrische Spannungsversorgung benutzt werden und die Signale sollten mit Elkos ein- und ausgekoppelt werden.
(Bitte berichtigt mich, wenn das so nicht stimmt... )
BID = 351750
Dombrowski
Moin.
Wenn Selbermachen in Frage kommt, dann vielleicht in diese Richtung. Für Stereo alles in doppelter Ausführung. Für etliche Meter lange Zuleitungen sollte die alternative Ausgangsstufe mit geringem Innenwiderstand eingesetzt werden.
Deine Sorgen wg. Pegelverlust bei Belastung etc. sind damit behoben. Ist bestimmt erheblich preisgünstiger als das kommerzielle Gerät, aber kostet natürlich den Aufwand des Selber-Herstellens.
D.
BID = 351780
hologram
habe soeben den Auftrag unter Dach und Fach gebracht.
Das wird jetzt so:
1x Zonenverteiler Omnitronic ZD-250
2x Endstufe Omnitronic P-500
3x Endstufe Omnitronic P-250
Lautsprecher werden von Infinity kommen. Da bekomme ich noch die genauen Daten.
Danke an alle Helfer
hologram
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518930   Heute : 12909    Gestern : 22653    Online : 460        25.11.2026    9:54
