AEG WaMa Öko Lavamat 72730-W Update
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 72730-W Update
BID = 351563
hunzelfunzel
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 72730-W Update
S - Nummer : 01011743
Typenschild Zeile 1 : Typ: 47ACDCA01A
Typenschild Zeile 2 : 110 51 08 LP
Typenschild Zeile 3 : PNC 914 002 01700
Hallo Waschmaschinen-Experten!
Wir haben unsere Waschmaschine vor ca. 5 Jahren gekauft. Bis vor einen halben Jahr funktionierte diese auch tadellos.
Dann ging es los:
Die Maschine machte laute Geräusche beim Schleudern. Zum Teil ist diese während des Schleuderns um einige Zentimeter gewandert.
Eines Tages stand die Waschmaschine vor der Badezimmertür und zeigte am Display an, dass der Aqua-Stopp ausgelöst habe. Der Kundendiensttechniker behob den "Schaden" ohne nach der Ursache zu forschen, faselte etwas von nicht sachgemäßer Beladung der Maschine , berechnete 111 Euro und verschwand .
Der Sicherheitsschalter (der auf dem Schwimmer) hatte sich gelöst und wurde dann vermutlich durch die heftigen Bewegungen der Waschmaschine ausgelöst. Die Maschine war jedenfalls staubtrocken. Danach lief auch zunächst alles normal.
Wenige Tage später blieb die Wama im Programm stehen. Dies passierte zunächst selten, dann immer öfter. Mittlerweile wird fast kein Programm mehr beendet. Scheinbar zufällig läuft mal ein Programm durch.
Alle Programme sind davon betroffen von kalt bis 95°C, Kurzprogramme und Sparprogramme.
Am Anfang liefen die separaten Spül- und Schleuderprogramme noch tadellos durch. Nun werden auch diese Programme sehr häufig abgebrochen. Beim 2.Versuch klappt es manchmal.
Das passiert, wenn die Maschine stehenbleibt:
Die Restlaufzeit-Anzeige bleibt nach einiger Zeit bei einem Wert stehen und nichts passiert. Der Zeitpunkt ist keineswegs immer gleich. Nun reagiert die Maschine nur noch auf den Start/Stopp-Taster und den Programmwahlschalter. Nach einiger Zeit stellt sich die Restlaufzeit-Anzeige wieder auf den Anfangswert zurück. Es sieht aus als ob das Programm gerade ausgewählt wurde, jedoch bleiben nun alle Taster ohne Funktion. Die Tür lässt sich jetzt nicht öffnen. Erst nachdem der Programmwahlschalter auf "aus" und danach auf ein beliebiges Waschprogramm gestellt wird, lässt sich die Tür öffnen. Die Wäsche ist dann tropfnass und riecht nach Lauge.
Meine ersten Schritte:
    Forum durchsucht
    Fehlercode ausgelesen: E52
    Motor ausgebaut und Kohlebürsten gecheckt: Länge ca. 25mm
Meine Fragen;
Auf allen Bauteilen der Waschmaschine ist ein feiner, schwarzer Staub.
Kommt das von den Kohlebürsten?
Sind die Kohlebürsten noch in Ordnung?
Wie lösche ich den Fehlercode?
Wie gehts weiter?
Ich freue mich auf eure Antworten!
Gruß aus Hannover
Hunzelfunzel
BID = 351865
Ewald4040
Hallo hunzelfunzel
Willkommen im Forum
E52: Kein Signal vom Tachogenerator (Programm bei geschlossener Tür blockiert)
Tachogenerator durchmessen. Motorwelle drehen und Spannung messen. Beim Drehen erzeugt der Tacho zwischen 1-15 Volt.
Gruß,Ewald4040
BID = 351976
hunzelfunzel
Hallo Ewald.
Habe mit dem Multimeter nachgemessen.
Allerdings im Handbetrieb. So kam ich natürlich nur auf niedrige Spannungswerte von 0,xx bis 1,xx Volt.
Ich lasse den Motor mal bei uns in der Elektro-Abteilung checken.
Sobald es was neues gibt, melde ich mich.
Hunzelfunzel
BID = 352451
hunzelfunzel
Hallo nochmal,
so habe heute den Motor durchchecken lassen. Motor und Tachogenerator sind in Ordnung. Wir haben vorsichtshalber den Motor mit Pressluft ausgeblasen und die den Rotor mit feinem Schmirgelpapier abgezogen.
Leider hats nicht geholfen. Außer, dass der Motor jetzt deutlich lauter läuft, passiert nichts. Alle Programme laufen nach wie vor nicht bis zum Ende.
Einige Programme hängen sich nach wenigen Minuten auf.
Was kanns noch sein?
Fehlercode bleibt nach wie vor bei E52.
Hunzelfunzel
BID = 353588
hunzelfunzel
Hallo Experten!
Ich habs nun aufgegeben.
Ein Kumpel hat mir seine 10 Jahre alte AEG ÖKO-Lavamat 6250 für ganz wenig Geld überlassen.
Die Maschine läuft tadellos. Auch wenn der Wasserverbrauch etwas höher ist - was solls.
In der Zwischenzeit spare ich auf die nächste Waschmaschine ... von MIELE.
Hat jemand noch Verwendung für eine 5 Jahre alte AEG Öko-Lavamat 72730-W Update mit Fehlercode E52?
Hunzelfunzel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334340   Heute : 3905    Gestern : 12669    Online : 915        18.11.2026    7:40
