elko`s auf mainboard defekt
Serverzeit: 24 11 2026  15:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 351546
hansen12345
hallo,
habe heute vom meinem kuppel ein intel mainboard + 933mhz prozessor bekommen.
leider habe ich kein zweit-netzteil womit ich es testen kann,
deswegen habe ich mir das ganze mal näher angesehen.
aufgefallen ist mir dabei:
direkt neben dem prozessor links und rechts sind zwei elko`s oben aufgeplatzt und ein weiterer ist ausgelaufen, so wie es aussieht.
die daten der kondensatoren sind:
2 mal 4700µF und ein 1500µF, alle drei sind für 6,3 volt ausgelegt.
also sehe ich das richtig, das es nicht zu empfehlen ist ein netzteil anzuschliesen, da die defekten kondesatoren es unter umständen zerstören und/oder das mainbord +prozessor komplett.
habe bei conrad und reichelt keine passenden typen gefunden.
ist es möglich typen mit gleicher farad anzahl zu bestellen aber nicht für 6,3 volt sondern für 16 volt?
besten dank
hansen
BID = 351550
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wenn auf einem Original-Intel-Mainboard (oder ist das ein taiwanesisches, für Intel-Prozessoren?) Elkos geplatzt sind, ist was faul, und höchstwahrscheinlich noch mehr hinüber.
Ich würde dieses Board entsorgen!
Den Prozessor kannst Du ja mal auf einem passenden Board testen, ob er noch ok ist.
Gruß, Tom.
BID = 351559
Woscit
Wenn Du die Elkos ersetzen möchtest, solltest Du schauen, dass Du geeignete Typen herbekommst. Eine zu hohe Spannungsfestigkeit wäre nicht das Problem, aber ich denke, es handelt sich hier um Low-ESR-Elkos.
Und übrigens: In meiner Antwort gehe ich davon aus, dass "Elko`s" die Mehrzahl von Elko sein soll, wenngleich ich mir den Accent Grave nicht so recht erklären kann. Oder ist das ein verunglückter Deppen-Apostroph? http://de.wikipedia.org/wiki/Deppen-Apostroph
BID = 351564
hansen12345
...oder ist das ein taiwanesisches, für Intel-Prozessoren?)
sorry, es ist ein board für intel-prozessoren.
das mainboard hat die bezeichnug:
MS - 6154 VER:2.1
also ist es von MSI:
http://www.msi-technology.de/produk.....=115#
...Oder ist das ein verunglückter Deppen-Apostroph?
gruß
hansen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansen12345 am 19 Jul 2006  0:42 ]
BID = 351570
Moin,
also es gibt Elektronikversender die haben solche Elko´s im Programm.Bei reichelt oder dem C wird man da kaum fündig.Aber ich sag dir,das solche low-ESR Typen speziell für Mainboards locker ein paar € pro Stück kosten können...Weiß gar nicht,wo meine seinerzeit mal herzu kamen..
Ich hab auch schon 2 Board´s nach dem Motto"Versuch macht kluch" geheilt,also Elko´s gewechselt(sch...Arbeit)Netzteil,CPU,Speicher und GraKa rein und schauen ,was passiert
Entweder tut,oder ein Fall für den Elektronikschrott
Die Chancen stehen etwa 50:50
Sollte ein ausgelaufener Elko aber seinen Inhalt schon großflächig auf dem Board verteilt haben,haste eher schlechte Karten.Und dann geb ich zu bedenken,das Teil hat doch jemand nicht umsonst entsorgt...
BID = 351572
hansen12345
hmm, habe mir das nochmal genauer angesehen und der elko ist über ein paar smd widerstände geflossen. ca 0,5 x 0,5 cm großer fleck.
mit was sind den die elkos gefüllt?
na ja, ob sich das dann noch bei dem alten maiboard rentiert...
wenn das mainboard und der prozessor kaputt geht ist das egal,
aber wenn mir das netzteil oder eine andere komponente wegen dem defekten board den geist aufgibt, währe schlecht!
kann das passieren?
stimmt schon, der hat mir auch erzählt das es irgentwo im keller rumgelegen ist...
gruß
hansen
BID = 351576
hansen12345
na, mit dem Elektrolyten, daher der Name!
ja, aber ist das zeug ätzend da es uber ein paar smd bauteile geflossen ist?
ist es ok, satt den 6,3 volt elkos welche für 16 oder 50 volt zu verwenden oder ist das schlecht?
gruß
hansen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansen12345 am 19 Jul 2006  3:59 ]
BID = 351601
HansG
Zur Homepage von HansG
Eine solche Elko-Kur habe ich schon bei einigen Mainboards durch, die verliefen alle erfolgreich. Erstaunlich, dass es sich immer wieder um MSI-Bords aus Computern der Firmen Medion und FSC handelte.
- der Einsatz von Elkos gleicher oder ähnlicher Kapazität mit einer höheren Spannungsfestigkeit ist für die Schaltung kein Problem, meist ist es eine Platzfrage. Ich habe in diesen Fällen dann z.b. 4700µF/10V/105° bzw. 1000µF/16V/105° (für den 1500µF-Kondensator) eingesetzt.
- falls sich der Elektrolyt auf der Leiterplatte verteilt haben sollte, muss man dort mit Alkohol die Elektrolytreste beseitigen, am besten mit destiliertem Wasser Nachwaschen.
BID = 351605
Her Masters Voice
bei den Preisen die für ein neues einfaches Mainboard aufgerufen werden, würde ich mich nicht mit alten Brettern befassen die es aufgegeben haben. Zu viel möglicher Ärger für recht zweifelhaften Nutzen. Ich hab auch schon an kaputten Boards rumgebastelt und auch erfolgreich aber da gings um spezielle Boards, die man so einfach nicht nachkaufen kann. Manch Einer hängt nunmal z.B. an seinem alten HP Server und da geht kein normales Mutterbrett rein.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 351617
HansG
Naja, ein neues Mainboard erfordert ja meist auch einen neuen Prozessor und neuen RAM, eventuell noch eine neue Grafikkarte. Da ist es doch recht und billig, zumindest den Versuch zu unternehmen, ein solches Board wieder zu erwecken, um auch den alten Komponenten noch eine Daseinsberechtigung zu geben.
BID = 351634
HansG
Üblicherweise sind diese Elkos wegen eines ungeeigneten Elektrolyts verendet.
BID = 351639
djtechno
reparatur macht aber sinn, wennd er boardwechsel folgekosten nach sich zieht, z.b. neue pci-e-steckkarten, neue cpu u.s.w.
Was für ein mainbaord ist denn in meinem emdion notebook?
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 351641
Tom-Driver
Könnten die Elkos nicht auch wegen eines hohen Alters "gestorben" sein?
"hohes Alter" ist wohl relativ. Ein MSI-Board für P3/Sockel 370 dürfte eigentlich noch keine so stark gealterten Elkos enthalten.
FSC-PCs mit MSI-Board? Dürften dann aber nur Consumer-PCs sein, oder?
Von Professional-PCs ist mir das jedenfalls nicht bekannt.
Gruß, Tom.
BID = 351657
yehti
Moin!
Also, der Elektrolyt besteht meistens aus Ethylenglycol und verschiedenen Zusätzen ( Korrosionsschutz, Leitsalze, Gasbinder ).
Also im Prinzip Kühlerfrostschutz.
Angeblich ist bei den Mainboardelkos das Rezept fehlerhaft geklaut worden.
Die Ursache für den Mainboardausfall sind also die Elkos selber.
In der Firma sehe ich alle Vierteljahr alle PCs nach aufgeblubberten Elkos durch und muß meistens 5-6 wechseln.
Solange der Rechner noch läuft, kein Problem.
Danach steht die Chance etwa 50/50, das nicht noch mehr kaputt ist.
Gruß Gerrit
BID = 351668
HansG
Na dann schau dir mal die FSC-Computer bei Mediamarkt und Saturn an. Die verwenden die gleichen Mainboards wie Medion und haben damit auch die gleichen Ausfälle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496535   Heute : 13098    Gestern : 16862    Online : 371        24.11.2026    15:46
