beliebigen Schrittmotor mit dem L298 ansteuerbar?
Serverzeit: 25 11 2026  09:19:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 351336
tuxman
Zur Homepage von tuxman
suche grad einen passenden Schrittmotor (den ich mit L297/298 ansteuern möchte) und komme mit den Angaben nicht ganz klar! Da gibt es ja welche mit Spulenspannungen zwischen 3V und 9V -> bekanntlich aus U=R*I berechnet.
Nun meine Frage, kann ich mit dem L298 einen Motor mit beliebiger Spulenspannung betreiben (unter Beachtung des Stromes - ist klar)?
Danke
tuxman
BID = 351470
wulf
hallo,
den datenblatt des L298 ist zu entnehmen, dass seine maximale vorgesehene versorgungsspannung 46V ist. weiters muss die versorgungsspannung 2,5V höher sein als die logikversorgung (min 4,5V) daraus ergibt sich eine minimale versorgungsspannung von 7V.
allerdings werden viele schrittmotoren, mit konstantstrom und nicht mit konstanter spannung angesteuert, nur so kann man bei höheren drehzahlen (blindwiderstand der induktivität steigt) noch gute drehmomente erhalten.
ich empfehle das datenblatt des L297 und L298 genau zu studieren, da gibts auch dafür eine lösung
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 351620
tuxman
na als Versorgungsspannung habe ich 24V, das ist nicht das Problem! Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man einen Motor mit beispielsweise 9V Spulenspannung betreiben!?
tuxman
BID = 351630
cholertinu
Wie schon wulf geschrieben hat, werden die Schrittmotoren typischerweise mit Konstantstrom betrieben. Die anliegende Spannung definiert dabei noch die Anstiegszeit des Stromes (di/dt), welche im Wesentlichen durch die Induktivität der Wicklung definiert wird.
Die Kombination L297/L298 hat die automatische Strombegrenzung schon integriert, dazu muss nur der Shunt-Widerstand für die Strommessung korrekt dimensioniert sein.
Die Spulenspannung eines Schrittmotors dürfte hierbei nicht wesentlich sein. Ich nehme an, das ist die Spannung die konstant anliegen darf, so dass der Maximalstrom der Spule nicht überschritten wird (begrenzt durch dein Innenwiderstand der Wicklung).
Dimensioniere den Strom richtig, dann kannst du mit dem L298 nicht viel falsch machen. Vorausgesetzt, die Speisespannung ist o.k., aber bei 24V sollte das klappen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518262   Heute : 12241    Gestern : 22653    Online : 644        25.11.2026    9:19
