Relaismodul
Serverzeit: 25 11 2026  09:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relaismodul
Suche nach: relaismodul (41)
BID = 350908
Reelais
Die Schaltung stammt aus einem Beitrag vom Januar 2005 https://forum.electronicwerkstatt.de.....51002, leider erhielt der Einstellende damals keine Antwort, weiß leider nicht woher die Schaltung ursprünglich stammt.
Ich benötige die angegebene Schaltung mit Set und Reset Anschluss um ein Gerät einzuschalten, die ganze Schaltung soll auf 12V Gleichstrom laufen
Mir ist jedoch nicht ganz klar wozu der PC Anschluss da sein könnte und ob ich diesen weglassen kann...
Hoffe jemand von euch kann mir helfen. Müsste die teile erst bestellen, kann das ganze deswegen leider nicht einfach ausprobieren.
Besten Dank schon im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reelais am 17 Jul 2006  9:23 ]
BID = 350915
Dombrowski
Moin.
Die Machart des Schaltbilds sieht aus wie von B. Kainka (www.b-kainka.de).
Der "PC" Eingang bietet eine zusätzliche Möglichkeit das Relais einzuschalten. Logische ODER-Verknüpfung mit dem Flipflop-Ausgang. Den Anschluss sowie Widerstand u. Diode kannst du ohne weiteres weglassen.
D.
BID = 351328
Reelais
So, Schaltung aufgebaut und funktionsfähig aber leider nicht zufriedenstellend, habe leider einen unbestimmten Startzustand, habe versucht das Problem zu lösen, indem ich einen Kondensator am Reset auf Masse gelegt habe, um dadurch einen Ausgangszustand von Q=0 zu erreichen. Verwendet habe ich einen 2,2µF um die Zeitkonstante für schnelle Schaltspiele klein zu halten, leider wurde dieser sehr schnell heiß, habt ihr vielleicht nen Tip für mich?
Erhöhung des Widerstandes würde ja leider die Zeitkonstante wieder erhöhen und ein kleiner Kondensator überhitzt sich vielleicht.
Wäre nett wenn jemand einen Tipp hat.
BID = 351337
Tinker
einen Kondensator am Reset auf Masse gelegt habe...Verwendet habe ich einen 2,2µF um die Zeitkonstante für schnelle Schaltspiele klein zu halten, leider wurde dieser sehr schnell heiß
Wie wo wa? An welchen Reset? KOndensatoren werden normalerweise nicht heiss. Es sei denn man
a) verpolt einen Elko
b) betreibt einen Elko oberhalb seiner Spannungsfestigkeit.
c) entlädt/lädt den Kondensator mit hohen Strömen
d) der Kondensator ist hin
Schließt man mal die DAU Fehler a) und b), sowie den bei Nueteilen recht unwahrscheinlichen Fehler d) aus, bleibt nur c) - aber wo fließen hier derart hohe Ströme?
Welcher Widerstand? Wo?
Hä? Weshalb? Treffen a) b) und d) nicht zu, würde ein kleinerer Kondensator im Falle c) bei gleichen Randbedingungen weniger stark erwärmen, weil der Lade/Entladestrom kürzere Zeit fließt.
Wie ich den 4027 im Kopf habe, muss aber zur Übernahme des Pegels an den Eingängen R und S auch ein Taktsignal gegeben werden.
BID = 351349
PhyMaLehrer
Hast du auch nicht den Kondensator von 100 nF vergessen, der zwischen der Betriebsspannung und dem Reset der rechten IC-Hälfte liegt bzw. hast du ihn vielleicht versehentlich zwischen Plus und Masse gelegt als normalen Stützkondensator? Dieser Kondensator soll den definierten Anfangszustand herstellen, denn wenn er im Einschaltmoment noch ungeladen ist, legt er den Reset-Eingang quasi kurzzeitig an Plus und die rechte IC-Hälfte wird zurückgesetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518441   Heute : 12420    Gestern : 22653    Online : 931        25.11.2026    9:29
