Der 0 - Pegel
Serverzeit: 11 11 2026  17:01:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Der 0 - Pegel
BID = 351071
pg-zonk
Ich habe mal wieder eine ganz grundsätzlich Frage:
Bedeutet 0 in der Digitaltechnik "ausgeschaltet" oder Masse?
Oder ist dies verschieden ja nach Logik Familie...?
Gruss
pg-zonk
PS: Seid lieb zueinander!
BID = 351074
Morgoth
0 bedeutet ein pegel der deutlich næher an Masse als an dem high-Pegel ist, wobei das mit Masse nicht unbedingt stimmt, es gibt auch Symmetrische Datenbusse.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 351076
Vorsicht!
Gefragt war nach "0" (also: Null).
Das kann (je nach Definition) auch der High-Pegel sein (oder ein bestimmter Pegelwechsel oder sonstwas...).
Es bedeutet also weder "ausgeschaltet" noch "Masse".
Sondern es ist schlicht der andere (aber definerte) Zustand als die "1" ("Eins")!
Wie der physikalisch dargestellt wird, hängt von der jeweiligen Schaltung ab.
BID = 351105
clembra
Eben, einige Beispiele:
bei TTL ist 0 = ~0V, also Masse (1=~5V), bei RS-232 hingegen ist 0 = +3V bis +12V (1 = -3V bis -12V)
Und bei RS-485 oder ähnlich ist es noch etwas komplizierter, da es sich dabei um differenzielle Schnittstellen handelt. Da ist 0 ein Pegelunterschied von 5V zwischen den beiden Leitungen, 1 ein Unterschied von 5V, aber andersrum.
BID = 351113
selfman
Ist so nicht ganz richtig. Wie sam2 schon sagte ist das Definitionssache. Bei positiver Logik ist das so, bei negativer Logik genau umgekehrt.
Grundsätzlich geht man von den Pegeln aus, wobei der Pegel "High" IMMER näher an positiv unendlichen liegt, während der zweiter Zustand "Low" dagegen von High aus gesehen in Richtung negativ unendlich liegt.
Welche logische Zustände diesen Pegeln dann zugeordnet werden, entscheidet ob es sich um positive oder negative Logik handelt. Bei positiver Logik entpricht ein "High" dem logischen Wert "1" und ein "Low" dem logischen Wert "0", bei negativer Logik eben umgekehrt. Aber das habe wir ja schon zum Besten gegeben.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249208   Heute : 4283    Gestern : 7559    Online : 523        11.11.2026    17:01
