SABA TV SV92HS
Serverzeit: 25 11 2026  04:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA SV92HS
BID = 25299
SABA
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : SV92H
Hallo, vielleicht kann mir ja jemand aus dem Forum hier weiterhelfen. Ich habe einen SABA SV92HS ein superschöner Fernseher . Leider tritt jetzt folgender Fehler auf : Das Bild verschwindet in unterschiedlicher Ausprägung (davon ist der ganze Bildschirm betroffen) und kommt dann nach einiger Zeit plötzlich wieder, wobei der ganze Bildschirm kurzfristig blitzartig rot leuchtet. Dann ist alles wieder in Ordnung, nur passiert das wieder innerhalb sehr kurzer ca. 1-2 Minuten Zeit. Ton funktioniert einwandfrei.
liebe Grüsse
Florian
BID = 25316
meister
Überprüfe das Gerät auf kalte Lötstellen im Bereich der
Horizontal Endstufe und der Bildrohrplatte(dies abziehen und
die Kontakte auf Oxidation überprüfen)
BID = 25331
SABA
Hallo meister1, vielen Dank erst Mal für die Antwort.
"Überprüfe das Gerät auf kalte Lötstellen im Bereich der
". Ich bin zwar technisch geschickt, habe aber noch nie einen Fernseher geöffnet, kannst Du mir vielleicht noch kurz schreiben was es zu beachten gilt und wie man eine kalte Lötstelle erkennt, bzw. auch wo die hoizontale Endstufe und die Bildrohrplatte liegen, bzw. wie ich die nach Öffnen des Gerätes erkenne ? Mir ist bewusst, dass ich vorsichtig vorgehen muss. Also Netzstecker ziehen und antistatisch usw. Da der SABA aus vielen Steckkarten besteht, dachte ich mir, ich erkenne vielleicht die defekte und bestelle diese nach ?
liebe Grüsse
Florian
BID = 25396
suryoyo
hallo
eine gute rat
wenn man überhaupt keine anhnung hat von eine fernseher
lieber finger weg es kann teuer werden
fernseher ist kein radio
tschau
BID = 25411
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
@Florian
Also eine defekte Karte "mal so eben erkennen" ist schon eher selten. Dann müßte es meist schon geraucht haben, so dass man eben die defekten Bauteile mit dem Auge sehen kann. Also ums Messen kommt man eigentlich nicht herum.
Genauso kalte Lötstellen - erkennt man mit bloßem Auge selten. Mit einer Lupe kann man dann schon eher kleine Risse im Lötpunkt sehen. Daher nimmt man lieber gleich den Lötkolben, und lötet nach.
Und vorsichtig sollte man allemal sein, da in Fernsehgeräten nunmal mit Hochspannung gearbeitet wird, die auch NACH dem Ziehen des Netzsteckers noch über einen längeren Zeitraum vorhanden ist (in Bildröhre, und vielen Kondensatoren etc.)
"Bildrohrplatte" ist die Leiterplatte, die direkt hinten auf dem Bildröhrenhals gesteckt ist. In den meisten Fällen läßt sie sich so abziehen, gelegentlich ist sie noch mit einer Schelle befestigt. Durch die Hitze die in dem Sockel entsteht, oxidieren die Kontakte schonmal gerne etwas eher und der Übergangswiderstand dort wird zu hoch, so dass es zu Farb/Bildaussetzern kommen kann.
Aber wenn Du wirklich keine Ahnung von TV´s hast, dann lass lieber wirklich die Finger davon. Oder lass einen Bekannten da mal reinschauen, der evtl. mehr Ahnung hat.
Ingo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511786   Heute : 5736    Gestern : 22653    Online : 371        25.11.2026    4:10
