Sony TV KV-21X5D
Serverzeit: 25 11 2026  04:20:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-21X5D
BID = 24218
hits
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-21X5D
Chassis : FE-1
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo erstmal,ich könnte eure hilfe gebrauchen,
denn ich habe folgendes problem.
Sony eingeschaltet Relais klikt,Stdby blinkt einmal,
dann klikt das Relais wieder und die Stdby Diode
blinkt im takt 2mal.
Habe im Netzteil D629 und IC609 ausgetauscht da D629 hochohmig war.
Habe den Lampentest auch ohne erfolg gemacht.
Das Netzteil läuf nicht an,
und nun könnte ich einen guten Rat gebrauchen.
Mit freundlichem Gruß aus HAmburg
Jürgen
BID = 24229
suryoyo
hallo
wenn bei einschalten standby blink immer standby
dann kammern fernseher nicht einschalten
über blink sachen habe ich viel gelesen
jeder sagte was aber ich wermute das muss tuner sein
und scart anschlüss die tuner und scart anschlüsse nach löten es muss ein kalter lötstelle
viel erfolgt
BID = 24309
meister
Also Tuner und Scart nachloeten und die Kiste laeuft,
halte ich fuer ein Geruecht.Das Netzteil muss beim belasten
mit der Lampe funktionieren.Also Fehler im Netzteil suchen,
bzw.die UBs der einzelnen Stufen nacheinander abhaengen
und schauen wo der Kurzschluss ist.
BID = 24321
ffs_hiwi
Hallo, wenns ein Sperrwandlernetzteil mit IC ist, mal die Anlaufspannung am IC messen, liegt am Kollektor vom Netzteil-BU Spannung an ?
Die Anlaufspannung wird häufig direkt hinter dem Gleichrichter über eine Diode und einen Widerstand abgenommen, habe schon häufiger diesen Widerstand tauschen müssen. Könnte aber auch ein Kurzschluss in der Hochspannung sein durch defekten BU, haste den mal genauer überprüft?
gruss
BID = 25406
hits
Hallo,erst mal danke für eure hilfe,und ich
wollte nur eine erfolgs meldung los werden.
Habe das IC609,D627,D628,D629,D631,IC606 und PM601,
und sieh da er läuft.
Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512028   Heute : 5979    Gestern : 22653    Online : 751        25.11.2026    4:20
