komische Spannungen in der Küche
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 350550
Grübi
Mein Bekannter hat sich ein Haus ausgebaut und hat die komplette Elektrik von einer Fachfirma neu verlegen lassen.
Durch ein dummen Zufall Prüften wir die Kabel für eine Lampe in der Küche, siehe da ich hatte eine Spannung von 120V auf der Leitung obwohl der Lichtschalter aus war, schaltet man den Lichtschalter ein waren es 230V.
Auf der anderen Seite befand sich noch ein Lichtschalter Vermutung Wechselschaltung, messen im Schalter 160V.Schalter ein bleiben 120V am Lampenkabel:
Das Licht und eine Seite Steckdosen der Küche sind zusammen geschalten.
Was ist das für ein durcheinander?
Könnte mir das mal bitte jemand erklären?Danke!
BID = 350556
Vermutlich ganz harmlose Blindspannungen.
Womit wurde denn gemessen? Multimeter?
Aber:
Welchen Nennstrom hat die Sicherung, welche Schalter wurden verbaut?
Häufig werden unzulässigerweise in mit 16A angesicherten Stromkreisen Steckdosen über Lichtschalter geschaltet. Diese vertragen aber nur 10A...
Bitte unbedingt prüfen!
BID = 350679
clembra
Wie ist das jetzt gemeint? Wird mit einem Schalter gleichzeitig Licht und Steckdosen ein und abgeschaltet oder hängt das Licht (mit Schalter) und die Steckdosen (direktanschluss) auf einer Sicherung?
BID = 350692
da gibt es einen Spruch: "Wer viel mißt mißt viel Mist!"
Das scheint mir bei dir der Fall zu sein. Wenn Du mit einem Digitalmultimeter gemessen hast, dann hast Du alles Mögliche gemessen, nur nicht das was Du erwartet hast. Die Messinstrumente sind so hochohmig, das auch z.B. induktive Spannungen, kapazitive Spannungen und sogar HF-Anteile auf Leitungen gemessen werden. Mit einem einfachen Zeigerinstrument würdest Du diese Spannungen nicht mehr messen können, weil deren Innenwiderstand geringer ist, und diese "Phantomspannungen" einfach zusammenbrechen.
Elektriker messen meißtens mit einem "Duspol"
BID = 351433
Grübi
Das Licht und Steckdosen hängen auf einer Sicherung 16A.
Das will ich wohl glauben mit der Induktion,HF und Kapazität.
Aber sollen dabei wirklich solche hohen Spannungen rauskommen?
Muss ich mal bei Gelegenheit noch mal testen.
Danke für die Antworten,hat man wieder was gelernt.
BID = 351474
BlackLight
Bei dem falschen Messgerät geht das ganz einfach.
Hatte es mal wo anders gerechnet, ca 2m NYM ergeben vom Betrag her bei 50Hz eine 230V-Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand von 10MOhm, wenn das Messgerät auch 10MOhm hat, wie jedes 0815-DMM, kann man ganz einfach "115V" "messen".
Und ca 2m liegt in der Regel jede Lampenleitung im Stück Stalter-Abzweigdose parallel zu einer 230V führenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610369   Heute : 7880    Gestern : 16750    Online : 139        29.11.2026    11:00
