Spannungverstärkung DC ab 1mV mit OP, wie am besten ??
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 350551
stephan84
Machbar ist vieles.
Aber ein LM324 taugt dafür nicht, der ist zu unstabil und hat zuviel Offset.
Hier gab es mal ein ähnliches Problem, sind auch einige Links drin: https://forum.electronicwerkstatt.de......html
BID = 350563
photonic
ein Zeigerinstrument etwa 100 mikroAmp. zum Vollausschlag bringen kann
Du willst eigentlich Strom im Mikroamperebereich messen und nicht eine Spannung verstärken?
Dann eignet sich ein Transimpedanzverstärker wesentlich besser als ein Shunt gegen Masse und daran die Spannung verstärken. Ich hab letzhin einen aus einem billigen nicht speziell dafür geeigneten Opamp gebastelt und er hat ohne allzu störendes Rauschen bis herunter zu einstelligen Nanoampere funktioniert.
so funktioniert der: http://de.wikipedia.org/wiki/Transimpedanzverst%C3%A4rker
Wenn du als Widerstand einen 100k nimmst, bekommst du mit einem Strom von 100 Mikroampere -10V am Ausgang des Verstärkers. Er ist halt invertierend...
Für den Opamp würde ich einen mit CMOS oder JFET eingang nehmen, die haben einen kleinen Eingangsstrom und niedriges Stromrauschen. Zusätzlich praktisch ist wenn der Opamp eine externe Offsetkompensation per Poti hat.
Gut verwendbar wäre zum Beispiel ein OPA604, gibts sogar beim Reichelt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 15 Jul 2006 23:33 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475626   Heute : 9022    Gestern : 22017    Online : 213        23.11.2026    13:07
