Grundig Verst Fine Arts
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig Fine Arts
BID = 25228
Marco.K
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Fine Arts
habe Verstärker wo immer wiedwer ein Kanal nach 1/2 Jahr
defekt wird!
ALs erstes ist der rechte Kanal durchgebrannt.
Nach wechseln der Leistungstransistoren überprüfung des Ruhestrom,Symetrie, 30 min. Testlauf alles i.o.!
Nach ca. 1/2 Jahr brennt linker Kanal durch!
Es wurden nur Original Lautsprecher mit 6 Ohm betrieben.
Weis nicht mehr weiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco.K am 10 Jul 2003 14:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco.K am 10 Jul 2003 14:07 ]
BID = 25387
CMISDN
Um welchen Verstärkertyp handelt es sich?
A 903?
gruß Matthias
BID = 25600
Marco.K
Der Verstärker ist vom Typ R2.
Ist eine Tuner-Verstärkerkombination.
Der Verstärker bringt an 4Ohm 2X50Watt Sinus.
Bei der Reparatur des einen Kanal konnte ich von den anderen Kanal den Ruhestrom messen der bei ca. 30mA im kalten Zustand war brauchte keine Unterlagen zu dem Gerät.
Schaltung (Transistor) für Ruhestrom hat auch keinen thermischen Defekt.
Habe den Verstärker 1 Stunde lang an 4Ohm (Widerstand) mit seiner vollen Leistung laufen lassen, die Symetrie dabei war i.o.
Der Ruhestrom nach Testlauf war bei allen 2 Kanälen gleich
und auf etwa 50mA gestiegen.
Gruß Marco
BID = 25608
meister
Du schreibst das alles im Moment in Ordung ist.Vielleicht
hatten ja die Original Transistoren eine Macke.Jetzt musst
du halt abwarten.
BID = 25664
Marco.K
hätte ich vieleicht genauer beschreiben müssen...
Als erstes ist der rechte Kanal "durchgebrannt"
nach 1/2 Jahr wieder der rechte Kanal.
Da hatte ich mir gedanken gemacht ob ich irgend etwas vergessen hatte.
Sind wieder ein paar Monate vergangen kommt mein Kollege und sagt der Verstärker ist kaputt...
War aber dismal der linke Kanal.
Jetzt ist das sch... Ding wieder hie, rechter Kanal
Ich weis wirklich nicht mehr weiter.
Die Transistoren sind auch gerade nicht billig, kosten zusammen so 15Euro (BDT 64C, BDT 65C)
BID = 88389
fineARTSbasti
Hi...
hast du schon mal darüber nachgedacht das der R2/V1/V2/V4 mit Darlington Transistoren bestückt ist?
Deshalb geb ich dir einen Tipp:
Aufgrund der Tatsache das ich selber schon so viele Amp´s dieser Serie desstrukturiert(zerschossen ) habe sage ich dir oder schreibe:
ALLE ENDSTUFENTRANSISTOREN AUSTAUSCHEN (AUCH DIE kleinen).Und dann hält das Dingens auch seine 20 Jahre, versprochen! Viel Spaß mit deinen FineArts und gib nich auf...und sauber löten ! Dir schrieb ein wahrer FineArts Fanatiker ...
MFG
BID = 90162
caliente
Servus,
ich muß fineARTSbasti recht geben. Bei diesen Transistoren kommt es auf die Spezifation an. Sprich: man tausch nie nur einen Kanal aus. Immer beide und Vorstufen gleich mit. Die Elkos sind auch n ciht mehr die Besten. Das müßten meines Wissens nach braune Elna´s sein. Raus damit. Wichtig ist, daß die Symetrie der Kanäle stimmt. Also Abgleichen.
Kalte Lötstellne entfernen kann auch nicht schaden.
caliente
BID = 91331
Heinz Becker
Hallo !
Ich besitze auch (noch)den Grundig Fine Arts V2.
Leider ist er nun hin, sprich man muss die Lautstärker voll aufreißen, damit man noch weit entfernt was hört.
Hatte Ihn im Taechno - Haus Sxxxxx und die meinten - nach 2 monaten! - man kann nix machen -die Steuereinheit (?) oder der Hauptprozessor (?) ist kaputt und Grundig Pleite - kann man nur wegwerfen.
Nun habe ich leider null Ahnung von sowas - meint jemand jemanden zu kennen der weiß ob das stimmt oder meint ihr auch - wegwerfen oder gebraucht "neu" kaufen weil billiger ?
Oder mach hier jemand sowas "als Hobby" o. ä.?
Zu Hilf!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332299   Heute : 1851    Gestern : 12669    Online : 1155        18.11.2026    4:25
