Sony CD P X333 ES
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Sony CDP X333 ES
BID = 69183
RASC
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDP X333 ES
Hallo, hab einen CD-Player von Sony, Modell CDP X333 ES. Seit kurzem ist das Abspielen vieler CDs (original CDs und CDR) ist nicht mehr möglich: Nach dem Einlegen der CD "greift" der Antrieb des Players (oberer Teller) die CD nicht und es gibt ein helles surrendes Geräusch. Danach erscheint die Fehlermeldung "No disc" im Display.
Manchmal wird eine CD nach mehrmaligen Auf- und Zufahren der Schublade doch erkannt. Das Abspielen klappt dann ohne Probleme.
Kann mir jemand sagen, ob eine Reparatur des Players überhaupt noch möglich bzw. rentabel ist? Das Gerät ist ca. 10 Jahre alt, hat aber damals über 1000 DM gekostet. War bis jetzt top zufrieden und würde den Player ungern wegwerfen!
BID = 77396
tphoduc
hab seit gestern das gleiche Problem mit meinem
Sony X202ES CD Player, der damals auch nicht ganz billig war.
Hast Du schon irgendetwas herausbekommen ?
Wäre für jeden Tip sehr dankbar.
Herzlichen Gruß aus München
Thierry
BID = 90176
caliente
Passiert das immer nur mit den selben CD´s ???
Denn früher ( kurz nach dem 30jährigen Krieg - witz) waren die CD´s noch Dicker. Die werden wie eine gute Pferdesalami von einem langen runden Rohling heruntergeschitten. Früher mußten die 1,1 bis 1,4 Millimeter stark sein. Jetzt dürfen die bis zu 0,75 Millimeter dünn sein. Da das Chcuk-plate fest mit der halterung verbunden ist, kann es sein, daß zuviel Luft ist.
Kann aber auch sein, daß sich der Chuck-plate Halter verworfen hat. Kam früher relativ oft vor.
Gilt auch für deb X202 ES, da die gesamte billige ES-Serie fast die selbe Mechanik hat.
Also wenn´s mal wieder nicht funktioniert, dann nicht gleich zum Snickers greifen, sondern sofort eine andere - am besten eine alte CD aus dem letzten Jahrtausend einlegen. Geht´s dann, dann die CD wieder raus nehmen und die, die vorher nicht ging nochmals einlegen. Gehts dann immer noch nicht, so steht eigentlich fest, daß die CD schuld hat.
Probierts mal aus.
caliente
BID = 90617
Triple3User
Ist zwar ganz nett was caliente so von sich gibt,
aber versuchs doch mal mit dem laderiemen.
Das Laufwerk ausbauen ( zwei schrauben an der ladeabdeckung
von unten und vier chassisschrauben im gerät ), und obacht
mit den steckern zur servoplatine. Das laufwerk umdrehen und
gut sichtbaren riemen abnehmen. Am besten gegen orig. teil
ersetzen, oder zum testen in wasser legen und kurz in der
mikrowelle erwärmen. Danach haste zwar keinen neuen aber es
wirkt erstmal;( alter trick ).
Soweit ich weiss gibts für das Gerät sogar noch Ersatzlaser.
Also wirf das Teil nicht weg. Das ist der letzte mit dem
sehr guten laufwerk aus der triple 5 klasse.
....wenn der riemen nicht wäre !!!
BID = 90886
Wumpie
Da ich schon viele Geräte dieser serie Repariert habe denke ich das die Antworten der User hier duchaus mal überprüft werden sollten gehe aber davon aus das der Laser eventuel mal nachjustiert und abgeglichen werden muss. Das kann bei dem hohen alter dieser Modelle doch mal vorkommen und lohnt sich auf jeden fall,vielleicht ist aber auch ein neuer Laser erforderlich der ist aber nicht teuer und bei so einem schönen CD PLayer lohnt sich das allemale noch. Der Laser kostet vielleicht so 20-30 EU wenn Du jemanden kennst der Ihn abgleichen kann und Dich nicht übern Tisch zieht dann legst nochmal ein paar Eu´s fürs machen drauf.
BID = 91243
Triple3User
Hallo wumpie
Es geht nicht um den Laser ( siehe genannte probleme von
RASC und tphoduc ).
Es sind Ladeprobleme.
Und wenn Du der meinung bist eine KSS 271A Lasereinheit
für 20-30 euro besorgen zu können bist Du mein bester
Freund.
Das Gerät hat keine KSS 150, 210 oder 213 im Laufwerk wie
die Standard-Player.
Der Laser wird ab 100.- Euro gehandelt.
Und wenn Du der meinung bist da noch etwas einstellen zu
können hast Du dich leider geirrt.
Tschuldigung
Aber eigentlich wichtig wäre es zu wissen ob das problem
überhaupt noch existiert.
Mal sehen ob RASC sich zu dem thema meldet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332777   Heute : 2337    Gestern : 12669    Online : 1066        18.11.2026    5:14
