Suche Uhrwerk elektrisch Suche nach: uhrwerk (171) |
BID = 349957
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Hier hab ich mal was besonders schönes: Eine alte Uhr betrieben an 230V. Leider ist die Spule kaputt und ich suche ein elektrisches Uhrwerk, das ich anstelle des Alten einbauen kann.
Die Garantie ist leider schon 1965 abgelaufen.  (Das steht auf nem Aufkleber auf der Rückseite des Gehäußes)
Kann mir jemand helfen? In der E-Bucht hab ich nix gefunden.
Danke im vorraus
Euer Stifmaster
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 350016
Otiffany Urgestein
wenn es dir nur auf das Äußere der Uhr ankommt, dann nimm einfach ein Quarzwerk und bau das ein.
Diese Werke sind recht preiswert bei diversen Elektronikversendern zu bekommen.
BID = 350097
Des hab ich mir auch scho überlegt, ob ich des mach soll. Aber irgendwie wär so ne Uhr an 230V scho geil wenn die Technik noch wie 1965 is.
Wenn ich nix find, dann bau ich halt ein Quarzwerk rein aber das is nur die "Notfallösung"
BID = 350100
Dreheisen Schriftsteller
Beiträge: 694 Wohnort: Rheinhessen
Neuwickeln der Spule?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 350107
Auch wieder sehr viel Arbeit aber vielleicht kann man ja ne 230V Spule aus irdendeinem Relais nehmen?
BID = 350128
Hallo Stiftmaster,
im Prinzip ja, bei gleichen Eigenschaften der Spule, vielleicht auch eine Spannungsspule aus einem ausgemusterten Zähler.
Ist die spule mit Sicherheit durchgebrannt? Dieser Motor hat (hatte) bestimmt einen permanentmagnetischen Läufer um von selbst anzulaufen. wenn dieser nun entmagentisiert sein sollte
läuft der Motor evtl. noch wenn man Ihn anwirft (nicht aufwirft)
Aber Aufpassen Netzspannung am Gerät!!!
M.f.G.
Dreheisen
BID = 350162
perl Ehrenmitglied
| | Leider ist die Spule kaputt |
Typischerweise faulen die Drähtchen dort ab, wo sie angelötet sind.
Es könnte sich lohnen mit einem Skalpell oder einem anderen spitzen Messer vorsichtig den Tesafilm zu entfernen und nachzuschauen, ob man das Ende des CuL-Drahtes noch erwischen kann.
BID = 350210
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
diese Spule könnte man sogar noch von Hand neuwickeln.
Ähnliche Motoren gab es früher bei den Programmschrittwerken von WaMas.
mfg.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 350223
Peweta baut noch Uhren mit Synchronmotor. Vielleicht gibt es da Ersatzwerke.
Was das anwerfen angeht, es gab solche Uhren auch mit einem kleinen Knopf den man drücken oder ziehen mußte um das Werk anzuwerfen.
BID = 350264
Bingo Perl, jetzt weiß ich auch warum du Ehrenmitglied bist  Genau am einen Drähtchen is die Wicklung ab. Jetzt muss ich nur schau, dass ich den Anfang der Spulenwicklung erwisch.
Übrigens der Tesa ging ganz leicht ab bei Baujahr vor 1965 ja auch kein Wunder.
Nochmal Danke an alle und ich meld mich wenn sie wieder läuft
Euer Stefan
