Impedanzwandler vorschalten /ja oder nein?
Serverzeit: 27 11 2026  03:18:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 349754
Hallo Leute,
bin grad dabei,ein paar Frequenzfilter für meinen Verstärker zu "designern".Nun hab ich Schaltungen gesehen,die haben zwischen Eingang und Filter einen Impedanzwandler drin und welche ohne.Signal kommt im Normalfall von der Soundkarte.Muß da jetzt einer rein oder nicht?Und wie groß müßte in etwa der Widerstand zwischen Wandlerausgang und Filterstufe sein?zwischen 0 und 100k war da auch alles dabei...
Als OPV hatt ich mir den NE5532 ausgesucht.Endstufen-IC´s sollen TDA8560/68 erst mal werden.
Ach ja,muß das Signal am Filterausgang noch mal "vorverstärkt" werden?Es sollen Linkwitz Filter mit 24db/Oktave werden.
Danke
BID = 349770
wulf
hallo,
also die soundkarte sollte schon in der lage sein dein filter zu treiben (sie sollte doch auch einen (32Ohm-kopfhörer treiben können). ob du nach dem filter einen impedanzwandler oder auch verstärker nehmen musst verrät dir sicher das datenblatt des TDA. du musst die eingangsimpedanz und den eingangspegel wissen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 349782
Es kommt auf die Schaltung des Filters an und auf die Toleranzen der Filtercharacteristik, die man zulässt.
Grundsätzlich werden die Filternetzwerke für bestimmte Ein- uns Ausgangsimpedanzen, oft 0 und unendlich, berechnet, und wenn sie etwas anderes sehen, verhalten sie sich anders.
Oft werden sich Pufferverstärker erübrigen, aber wenn man sicher sein will, daß der sich die Filtercharacteristik durch undefinierte Ein- und Ausgangsimpedanzen nicht ändert, wird man Bufferverstärker einsetzen.
BID = 350089
mfg wulf
Hm,also manche Schaltungen die ich gesehen hab ,hatten den Impedanzwandler immer am Eingang vor der Filterstufe.Und nun überleg ich halt,ob der da rein muß.Wär zur Platinengestaltung sehr hilfreich
Wie groß ist eigentlich der Ausgangspegel einer gängigen Soundkarte?Dann könnt ich mich mal durch die Datenblätter der TDA´s kämpfen,ob da noch ein Zwischenverstärker hin muß...
BID = 350174
Sieh den Verstärker vor.
Wenn du eine niedrohmige Quelle hast, brauchst du ihn ja nicht zu bestücken, sondern kannst eine Drahtbrücke einlöten.
Aber wenn du ihn doch brauchst, und dann die Löcher fehlen .....
BID = 350236
wulf
hallo,
die soundkarte sollte bei voller "lautstärke" 3Vpp ausgeben.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 350586
Ok,dann werd ich doch alles auf die Platine "raufpappen"und was nicht gebraucht wird mit Drahtbrücke außer Gefecht setzten
P.S.
früher gabs hier mal nen Button
" Problem gelöst" zum zumachen,wo ist der hin ?
oder tut mein "Feuerfuchs" mir was vorenthalten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566372   Heute : 3483    Gestern : 30885    Online : 402        27.11.2026    3:18
