Wo gibt es Mikrowellengerät mit Schaltnetzteilen
Serverzeit: 16 11 2026  18:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 349613
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Egal
Gerätetyp : Egal
Liebe Freunde von der weißen Ware,
an anderer Stelle erwähnte alpha-ranger, daß es mittlerweile Mikrowellenherde mit Schaltnetzteil gibt.
Kennt jemand Modelle ?
Kann man die Geräte außer am Gewicht von außen erkennen ?
Ich schreib hier auch nicht, wozu ich das brauche.
Verschoben und mit aussagekräftigerem Titel versehen. MfG der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Jul 2006 19:37 ]
BID = 349628
Also die von Panasonic kann man am "Inverter" Schriftzug erkennnen.
NN-A873SBEPG wäre z.B. ein Beispiel.
BID = 349717
:andi:
falscher thread sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 12 Jul 2006 23:29 ]
BID = 350082
Morgoth
Ob das was mit dem PSG zu tun hat?
Du hast mir mal bei einem Gedankenexperiment(bisher) geholfen, das könnte man bestimmt hier mit nem "normalen MOT" anwenden
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 350158
Da bist du völlig schief gewickelt.
Ich beabsichtige keineswegs den Trafo kurzuschließen oder Funken damit zu machen.
Es kommt mir im Gegenteil auf eine extrem konstante ( < +/- 1%) Mikrowellenleistung an.
Hättest du im andern Thread gleich gesagt, daß es mal wieder um Teslatrafos geht, hätte ich a) den Thread sofort geschlossen und b) dir gesagt, daß dir die in einem solchen Streufeldtrafo gespeicherte Energie die Halbleiter zerschießt, wenn du im Strommaximum abschaltest.
BID = 350165
Morgoth
ist ja schon gut
Ich hatte angenommen dass du das gleich kapiert hattest...
Jetzt wo du das Wort in den Mund genomen hast: 0,5mm edelstahl lässt sich damit sehr gut verschweißen (ohne die steuerung und ohne die Absicht).
Aber zu deinem Projekt:
Wozu braucht man solche Toleranzen, bei dieser Leistungsklasse? Willst du nen S****r bauen?
BID = 350206
alpha-ranger
Alles Hokus Pokus !
Perl will einen Plasma-Brenner bauen.
In einem kleinen metallischen Hohlkörper wird das Gas mittels Mikrowelle im plasmazustand gehalten.
Ein winziges Loch und etwas Überdruck führen zum konstanten Austritt eines nadelfeinen Strahls mit extremen Temperaturen.
Damit möcht er das UFO, das in seinem Garten gelandet ist, aufschneiden, um an den Primärantrieb zu gelangen.
Denn die Spritpreise haben nicht nur mich heute umgehauen.
....und wenn sie nicht gestorben sind, machen sie heute noch Unfug. Schluß mit Märchen.
Viel,viel Spass noch !!
BID = 350213
Woher weißt du das nur ,-) ?
Das mit dem Garten allerdings stimmt nicht.
Das letzte Ufo landete mit lautem Knall heute um 13:15 (so stehts im Polizeibericht) hier auf der nächsten Kreuzung und hätte um ein Haar mein in der Nähe geparktes Auto geschrottet.
Lediglich die Anwesenheit eines Laternenpfahls und eines weiteren Verkehrsschildes in seiner Flugbahn haben ihm so viel von seiner kinetischen Energie genommen, daß es mir nur das Rücklicht zertrümmert und ein paar Kratzer gemacht hat.
Jedenfalls war meine Kutsche und die nähere Umgebung über und über mit grünlichen Kristallen von 5..10mm Größe übersät.
Na ja, es war kein Ufo, weil es ein Nummernschild hatte und vom Daimler war, aber es ist auch kein Märchen.
BID = 350741
Ich glaube nicht, dass die Schaltnetzteil Mikrowellen eine wirklich konstante Leistung liefern.
Die Schaltung besitzt weder Siebelko noch sonst eine Glättung, also eigentlich nur ein Versuch Eisen und somit Geld zu sparen.
BID = 353296
Weißt du das, oder ist das nur ein Analogschluß zu den Lampentrafos ?
Imho sollten solch starke Netzteile wegen des stark nichlinearen Zusammenhangs von Strom und Spannung am Magnetron und den daraus resultierendem Oberwellen PFC-Schaltungen und somit einen Zwischenkreis haben.
Möglicherweise gibts aber wieder mal eine Ausnahmeregelung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315049   Heute : 9828    Gestern : 12485    Online : 516        16.11.2026    18:16
