Peltier Element
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Peltier Element
Suche nach: peltier (205)
BID = 349451
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich hab mal bei Po**in so einen Chipkühler mit Peltierelement mitbestellt. Das Ding ist angegeben mit einer Betriebsspannung von 5V und etwa 900mA. Funktioniert auch prima. Nur stellt sich mir eine Frage bezüglich des Peltier-Elements. Wovon hängt die Versorgungsspannung ab mit der so ein Ding betrieben werden kann? Wird das Ding kälter wenn ich da mehr Spannung draufgebe oder wird es mehr oder weniger effektvoll verdampfen?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 349453
Meinst du das Teil mit dem schwarzen, gebogenen Kühlkörper ?
Hertsteller ist Melcor (steht glaube ich auf einem von den Kabeln drauf)
Die Betriebsspannung ist abhängig von der Anzahl der in Reihe geschalteten Übergänge.
Schau mal bei Melcor, da gibts einige intressante PDFs.
BID = 349455
Und:
Ja, bei ausreichender Überspannung wird es "verdampfen".
Mehr oder weniger effektvoll...
BID = 349461
Das geht sogar recht flott: Wenn die Warmseite - an den Halbleiterstäbchen gemessen, nicht am Kühlblech ! -, etwa +80°C überschreitet, wird das Peltierelement beschädigt.
Du darfst die Spannung aber reduzieren, wenn du nicht die volle Kühlleistung benötigst.
BID = 349470
Her Masters Voice
@Benedikt
Der Tip mit Melcor war schonmal prima. Das Handbuch was da zum Download steht ist Klasse. Ich mein schon den Kühler mit dem ulkig gebogenen schwarzen Kühlkörper und der Haltespange mit den 4 Beinchen. An Meinem stand allerdings nix irgendwo drauf, die Daten sind von der Po**in Seite.
Da der Kühler keinen der PC-üblichen Stromstecker hat kann man von daher auch nicht auf die Betriebsspannung schliessen. Den Daten auf der Webseite des Lieferanten kann man ja leider nur bedingt trauen. Ich werd wohl einfach mal versuchen ob das Teil nicht auch etwas mehr Spannung abkann. Die warme Seite hat schon einen Lüfter bekommen und nen zusätzlichen Kühlkörper.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 349491
Melcor hat einige Serien Hochtemperatur Peltierelemente die bis zu 200°C abkönnen.
Schau mal auf den Schrumpfschlauch auf den Leitungen. Ich habe das Melcor auch erst gesehen als ich den Kühlkörper abgesägt hatte.
Da das ganze angeblich für die Lüfterlose Kühlung eines ICs da sein soll, machen 80° auf der Warmen seite keinen Sinn. Da könnte man genausogut den Kühlkörper direkt auf das IC packen.
Meine Vermutung (aber nur eine Vermutung !): Das Peltierelement kann eine höhere Temperatur vertragen, so dass z.B. die Kalte Seite 50° hat und die Warme >100°C um die Wärme vom IC leichter an die Umgebung abgeben zu können (hohe Temperaturdifferenz)
Ich habe mal alle Datenblätter von Melcor mit den Abmessungen und Daten verglichen, aber keines hat so richtig gepasst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496835   Heute : 13399    Gestern : 16862    Online : 751        24.11.2026    16:02
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
