Kondensator mit 5800uF gesucht.
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 349358
lionhard
Ich suche einen Becherelko mit 5800uF/40V DC, weis da jemand eine gute Adresse, wo man so was bekommen kann?
Danke Leo
BID = 349364
Ein krummer Wert!
Bei Elkos nimmt man üblicherweise den nächst kleineren, bzw. nächst größeren Wert. Die Spannungsfestigkeit darf selbstverständlich auch höher sein. Da passiert nix.
Wenn es wirklich genau dieser Wert sein muss, baut man diesen aus mehreren Kondensatoren zusammen und muss den auch noch ausmessen. Das wäre aber die absolute Ausnahme.
Wofür soll der sein?
BID = 349369
lionhard
Das soll eine Spannungsstabilisierung werden.
Hab einen Händler gefunden, der allerdings nicht in Europa ist.
http://www.newark.com/NewarkWebComm.....1&N=0
BID = 349378
KV3000
Bei ner Spannungsstabilisierung darfs auch ruhig etwas mehr sein; ich würd dir nen 10000µ bei 40V (oder mehr) empfehlen.
BID = 349400
Dann brauchst Du Dir auch kein Bein auszureißen um "den richtigen" Kondensator zu bekommen. Für wieviel Ampere ist die Quelle (Trafo?) ausgelegt und wieviel soll "hinten" gezogen werden? Viel zu groß darf der Elko nämlich auch nicht sein. Sonst würde z.B. ein Trafo unnötig leiden.
Übrigens: Elkos haben recht große Toleranzen. So hat z.B. der von Dir gefundene Elko +75%/-10% Es wäre also völliger Unsinn, genau 5800µF beschaffen zu wollen.
Und, wie bereits erwähnt, einen mit 63V oder noch mehr zu nehmen, schadet nicht.
BID = 349426
lionhard
Na ja so sicher bin ich mir da nicht ob´s tatsächlich für eine Spannungsstabilisierung sein soll, aber für was soll die schaltung sonst gut sein
BID = 349427
Das sieht mir eher nach Ersatz für einen bipolaren Elko aus.
Wozu wird das denn gebraucht, Frequenzweiche im Lautsprecher ?
BID = 349437
lionhard
Nee, leider darf ich hier nicht alles posten.
Kann nur soviel sagen das es an einer Spg.-Quelle (BIPOLAR OPERATIONAL POWER SUPPLY / AMPLIFIER 36V / 40A) parallel geschalten ist.
Wir müssen das hier zu Versuchszwecken nachbauen.
BID = 349441
Streng geheim also. Solche BOPS gab es z.B. bei Kepco schon vor mehr als 30 Jahren.
Wenn du meinst, daß der Kapazitätswert einigermaßen kritisch ist, dann schalte halt 4700+1000+100 parallel. Die übliche Toleranz von mindestens +/-20% bleibt dir dabei aber erhalten.
Ein kritischer Punkt bei Elkos ist aber die Strombelastbarkeit, weil sie zur Erwärmung führt.
Da du aber nichts sagen magst, nur soviel:
Als Low-ESR Elko ausgewiesene Typen sind in dieser Hinsicht günstiger und meist auch mechanisch große, weil sie die Wärme besser loswerden können.
BID = 349526
lionhard
Kennt mann halt hier sind Profis im Forum, aus m effeff zu wissen das es sich um ein KEPCO handel, alle Achtung.
Denke das wir eine Parallelschaltung in betracht ziehen werden.
Danke für die guten Antworten.
BID = 349539
yehti
Moin!
Wer ist "wir"?
Der Hersteller der Kondis , Sprague, gehört heute zu Vishay.
Vielleicht da anfragen?
(www.vishay.com)
Gruß Gerrit
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475228   Heute : 8622    Gestern : 22017    Online : 556        23.11.2026    12:32
