Hansol MON E-17AL
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Hansol E-17AL
BID = 25148
eddy1
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hansol
Gerätetyp : E-17AL
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute
ich hab folgendes problem am Pin 4 vom Netzteil Transistor (ist ein TDA)in ein widerstand mit 15Ohm der ist defekt nach ersetzten dieses widerstandes wieder kaput ich finde aber keine weiteren defekten bauteile sogar den Elko was gleich an dem Widerstand hängt habe ich durchgeprüft auf schluß und Kapazität scheint in Ordnung zu sein es wundert mich auch das ich überhaupt keine Spannung im Primären Netzteil Habe hat jemand einen Tipp für mich was ich noch weiter prüfen soll?? Danke
BID = 25177
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hi eddy1
Dieses Gerät kenn ich nicht, aber hast Du schon mal versucht den TDA.. zu wechseln?
Prüf auch mal alle Widerstände, ab 100KOhm genauer, die im Netzteil sind.
Auch die Elkos messen.
Gruss
Udo
BID = 25180
eddy1
Sorry habe verwechselt es ist ein STR S7606 ich weiss wenn der ein Kurzen hat müste die fein Sicherung Springen da mus noch was anderes sein
BID = 25213
not_perfect
Hi eddy1
Wo ich nicht so ganz durchblick:
Du schreibst in Deinem ersten Posting, dass Du nirgends Spannung hast, aber auch, dass der Widerstand immer wieder kaputt geht Der sitzt doch wohl auf der Primärseite, oder? Wie kann ich das verstehen?
Gruss
Udo
BID = 25249
eddy1
Hallo not perfect
ja das stimmt der widerstand ist primären netzteil
BID = 25302
not_perfect
Hi eddy1
Also ich tipp immer noch auf den STR.
Die Netzsicherung bleibt wohl heil bei der Aktion?
Ähh, sizt der Widerstand vielleicht noch vor dem Gleichrichter? (kommt selten vor), dann mess mal ob der irgendwo Schuss hat.
Gruss
Udo
Sorry an Pin 4 hast Du geschrieben - hatte ich übersehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: not_perfect am 10 Jul 2003 22:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446394   Heute : 1749    Gestern : 20435    Online : 797        22.11.2026    2:56
