Problme mit Computer-Netzteil Umbau
Serverzeit: 27 11 2026  05:44:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 348862
Bastler_Anfänger
ich habe folgendes Problem. Ich wollte mir ein altes Computer-Netzteil als Spannungsversorgung für 5V und 12V Umbauen, also schön Laborbuchsen einbauen usw. Nun habe ich das Problem, dass an den Ausgängen nichts anliegt, wenn ich das Netzteil einschalte. An einem einzigen Ausgang liegt was an. ca 5V-, die anderen Ausgänge 12V usw. sind tot.
Weiß zufällig jemand was das sein kann. Auf der Platine, wo das Kabel, an dem Spannung drauf ist, angelötet ist steht "DC On/OFF" dran.
Wäre toll, wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Sven
BID = 348865
Julian Wieszniewski
Handelt es sich um ein AT oder ATX Netzteil (AT-netzteile haben einen Netztschalter).
Falls es sich um ein ATX-NT handelt, ist PS_ON auf Masse gelegt?
Zum Vergleich:
ATX: http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
AT MAinboard (besonders auf den Stromanschluss achten) http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:C.....9.jpg
Schonmal versucht eine Grundlast an das Netzteil angelegt (e.g. alte HDD oder CD-ROM)?
Die vorhandenen 5Volt könnten die STby Spannung sein, was auf ein ATX-Netzteil hindeutet..
mfg.
Julian
„Aber für was ist das gut?“
Ein IBM-Ingenieur über den Microprozessor, 1968
„Wenn man bedenkt, wie viele Fehler die Computer machen, dann kann man sie als die teuersten Trottel der Welt bezeichnen.“
Renzo Favall
BID = 348871
cholertinu
Einige Netzteile benötigen zwingend eine Last an den 5V, damit die 12V überhaupt eingeschaltet werden.
Versuch mal. eine Halogenlampe oder ähnliches an die 5V anzuschliessen und schau dann, ob bei 12V etwas rauskommt.
BID = 348872
Bastler_Anfänger
hallo,
ist ein altes atx netzteil. habe nun mal ps_on auf masse gelegt und siehe da, es funktioniert.
habe nun schon öfter gelesen, dass ein netzteil belastet werden muss, weil es sonst kaputt geht. inwieweit stimmt das? wie könnte man dem netzteil, denn eine grundbelastung spendieren, ohne gleich ein altes laufwerk oder hdd anzuschließen?
BID = 348873
Julian Wieszniewski
HallO!
z.B. wie cholertinu sagt mit einer Halogenbirge o.ä.
ATX-Netzteil kommen aber meist auch ohne Last aus, sonst schaltet sie sich automatisch ab!
Alternativ würde auch ein Dicker, richtig berechneter Widerstand tuen, einfach mal die Suche benutzen; wurde schon oft besprochen!
Schön das es jetzt funktionier
mfg.
Julian
Renzo Favall
BID = 348875
Bastler_Anfänger
mal sehen, vielleicht hänge ich einfach mal eine halogenlampe ran.
vielen dank.
gruß
sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568786   Heute : 5908    Gestern : 30885    Online : 522        27.11.2026    5:44
