Nicd Racingpacks richtig laden?
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 25145
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Wie kann ich Nicd Racingpacks richtig Laden?
Daten:
zb. 7,2V 1800mAh
Ich versuche es gerade einfach mit 7,8V.
Aber ich hab mal was von einem PWM lader gelesen. Bringt das mehr? Ich hab da leider keine Ahnung von .
BID = 25150
NiCd und NiMH lädt man nicht mit Spannung sondern mit Strom.
Alles weitere hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=26
BID = 25154
Megabug
Najut, ich schreibe ja, dass ich keine ahnung habe .
Aber da finde ich keine schaltpläne.
BID = 25179
BlackAdder
Schau mal bei den Bausätzen des Blauen Klaus unter den Nummern 130136 (gesteuerte Ladung von NiCd Packs mit Ladestrom von bis zu 3A und Step down Schaltregler für Verlustarme Regelung) oder 190205 für NiCds und(!) NiMH jedoch nur max 1.5A Ladestrom. Die PDF Doku dazu sollte die kompletten Artikel aus dem jeweiligen ELV Journal enthalten. Ist zwar nicht so detailliert wie Perls link, aber für Otto-Normal-Akkuvergewaltiger reicht es...
Schnellladung sollte immer unter Kontrolle der für Akkus spezifischen Abschaltbedingungen erfolgen. Sonst lädst du dir die Zellen tot.
Ich weiss, dass Modellbaufreaks unter Wettbewerbsbedingugen ihre Akkupacks auch schon mal in 10 Minuten mit etlichen Zehn Amperes und Eieruhr (also allein zeitgesteuert) laden, doch lange Freude an den Packs haben die dann nicht.
BID = 25222
Megabug
Öh, ja. Danke. Sieht schon vernünftig aus.
Aber für die paar mal laden. gehts nicht ein wenig einfacher?
BID = 25225
Am einfachstem mit Netzgerät mit einstellbarer Strombegrenzung.
Bei dem die Strombegrenzung auf C/10 einstellen (z.B.300mA für eine 3000mAh Zelle) und 16 Stunden laden.
Vorher die Leerlaufspannnung reichlich wählen z.B. 1,6V / Zelle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519585   Heute : 13564    Gestern : 22653    Online : 504        25.11.2026    10:30
