schrittmotoren an LPT
Serverzeit: 25 11 2026  10:41:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 24526
amnesie
guten tag
ich habe ein prog. geschrieben das über das LPT acht led ansteuert. funzt als lauflicht schon mal ganz gut.
nun weiß ich nicht mehr so genau wie es weiter gehen soll.
im beitrag weiter unten ( steckdosen an LPT )klang ja schon an das der druckerport schnell durchbrennen kann.
kan mir jemand motoren und/oder ansteuerungshardware empfehlen?
hab nicht soviel geld um "aus schaden klug" zu werden.
BID = 24613
tubbu
du kannst als treiber den L298 verwenden.
wenn du die bitmuster nicht generierren willst, empfehle ich noch den L297.
Mit dessen Hilfe kannst du einen Schrittmotor relativ leicht ansteuern.
BID = 24618
...hab nicht soviel geld um "aus schaden klug" zu werden. ...
Dann solltest Du Dir eine Box mit gesockelten TTL-Pufferverstärkern bauen (nicht CMOS !), und bis dorthin keine fliegenden Aufbauten, sondern alles schön ordenlich, also Eingang und Ausgang der Box mit Steckern versehen und ein Gehäuse drum.
Zur weiteren Sicherheit, kannst Du vor die Eingänge der Verstärker, die ja im Fehlerfall zu Ausgängen werden, auch noch 100Ohm-Widerstände legen und, in Richtung PC, mit 6,2V Zenerdioden gegen Masse die Spannung begrenzen die Dein PC abbekommen kann.
Im Falle eines Knalles wird dann nur das billige gesockelte IC in der Box zerstört.
BID = 24625
BlackAdder
@Perl
Was spricht gegen 74HC Puffer oder Bustreiber ? Dann könnte er die Vorwiderstände bis an die 1K vergrößern und bliebe im Falle eines Knalles weit unter der maximalen Belastbarkeit des LPT Bausteins. Bei 100 Ohm würden immerhin 50mA fließen...
Die Zener-Idee ist nicht schlecht. Wenn er aber die Box mit 5V betreibt und einen Schutz einbaut, dass diese 5V im Fehlerfalle nicht hochlaufen (Zener hinter den Regler), kann eigentlich auch nicht mehr als 5V Rückwärts in den PC gehen. - Die HC-Mos haben doch soweit ich weiss außerdem auch die gleiche Eingangsschutzbeschaltung wie die CMOS; Dioden gegen VCC und GND.
Und vor allem, das hast du nicht so ausdrücklich gesagt, halte ich aber für wichtig, den Metallkragen des zum PC gehenden Sub-D Steckers/Buchse auch beschalten. Wenn schon nicht direkt auf Masse, dann über einen 100 Ohm Widerstand an Masse. Beim Einstecken des Pufferbausteins bekommt der Metallkragen zuerst Kontakt und sollte an dieser Stelle bereits den Potentialausgleich durchführen. Keine Gute idee das dem ersten Stift zu überlassen, der Kontakt macht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am  4 Jul 2003 17:39 ]
BID = 24629
Der mögliche Latchup. Der kann auch vom Ausgang her eingeleitet werden.
Ich sehe durchaus die Problematik mit den geringen Widerständen, aber das sollen ja die Zenerdioden verhindern, daß es gefährlich wird.
Ich weiß leider nicht mit welcher Spannung er die Schrittmotore betreibt. Wenn eine solche Spannung auf den Ausgang der Box gelangt, kann davon einiges am Eingang landen. Ich bin mal an den 170V für Nixies ausgerutscht, da war nicht nur das betroffene Treiber-IC, sonden auch die davorliegende Reihe Asche.
Sehr gut ! (Allerdings stöpseln wir ja immer stromlos, wie vorgeschrieben )
Also amnesie, richte Dich nach dem was BlackAdder schreibt !
BID = 24988
amnesie
danke das ist schon mal ein ansatz.
allerdings dachte ich eher an eine
bausatzlösung mit vorgebohrter leiterplatte und dazu passenden motoren.
aus irgendeinem grund finde ich bei reichelt,elv usw unter dem suchbegriff "schrittmotor" nichts sinvolles
BID = 24993
Findest Du keine Schrittmotore oder keine Steuerelektronik ?
Die meisten Schrittmotore, die in den letzten Jahren verramscht wurden (neu sind sie relativ teuer), stammten aus Floppy-Laufwerken oder ganz alten Harddisks.
Neuere Harddisks habe Linearmotore, die funktionieren ähnlich wie ein Drehspul-Meßinstrument und Du wirst sie nicht verwenden können.
BID = 25008
FatalError
@perl
Kleine Frage nebenbei.
Meinst du mit Linearmotoren den Antrieb des KOpfes oder der Platte?
MFG
FatalError
BID = 25030
Kopf
BID = 25049
Ich verwende gern den UCN5804B, der ist einfach anzusteuern aber nur für unipolare Motoren geeignet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519810   Heute : 13790    Gestern : 22653    Online : 956        25.11.2026    10:41
