Großvaters Bauteile gesucht Suche nach: bauteile (13107) |
BID = 25103
SuTiKa Gelegenheitsposter
  Beiträge: 62 Wohnort: ZuHause
suche alles was zu Großvaters Zeiten in einer Werkstatt
benutzt wurde wie z.B.:
Messgeräte (nur alt bis sehr alt,keine Halbleiter)
Bauelementen die so ca. 30-50 Jahre alt sind (R,C)
Röhren
Fassungen
Schaltlitze mit Gewebemantel
HF-Litze (20-50 x 0,07) o.ä.
mechan. Teilen von Röhrenradios (Knöpfe,Tasten etc.)
alte Poti's mit oder ohne Schalter(Wert egal)
Poti's mit Anzapfungen
Trafos und Übertrager aus der Röhrenzeit
u.s.w.
BID = 42090
Elliott Gerade angekommen
ich hätte da ein altes 2 kanal röhren oszilloskop
allerdings ist das meines wissens aus rusland.
Hast du evtl. interresse??
Gruß Thomas
BID = 42159
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1755 Wohnort: Ba-Wü
Per Versand auch bei www.helmut-singer.de erhältlich, allerdings nur teilweise in den rubriken verstreut, und teilweise auch sehr teuer.
BID = 42231
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Was soll das werden ?
Freude an der Technik oder ein Museum ?
Älteres ist reichlich vorhanden ...
Manches ist natürlich unverkäuflich, anderes zu verschenken,
aber leider ist mir das dann im EBAY in die Augen gekommen.
Is halt so.
Laß mal was vom Konzept durchschimmern.
Unverkäuflich von meinem Opa siehe Bild
Hochgeladenes Bild : Kristalldedektor m.jpg
BID = 42241
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
die letzten 50 Jahre als Neuware erhält man bei:
[ www.oppermann-electronic.de ] .
Von mir kannst Du noch einen "hellschreiber " , das Faxgerät der Vorkriegszeit abholen. Alte Potis gibt es auch noch dazu. Trafo`s und Übertrager aus allen Epochen auch noch. Intresse ? mail> [name]at gmx.de . Du verstehst.
mfG.
BID = 42987
ThomasB Gesprächig
Beiträge: 140 Wohnort: 59457 Werl
wie wär's mit ein paar Germaniumtransitoren,im Glasgehäuse,schwarz lackiert,aber leider ohne Typenaufdruck.
gebaut wurden die Dinger so in den 60igern.
natürlich ungebraucht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasB am 13 Dec 2003 22:04 ]
BID = 42991
Es gab mal Zeiten da wurde zu jedem Transistor so ein
Zettel mitgeliefer
Natürlich auch ein Transistorsockel vom feinsten.
Hochgeladenes Bild : 1NC-011 RFTu.jpg
BID = 42994
perl Ehrenmitglied
Ich hab leider nur das Datenblatt von einem hiesigen.
Hochgeladene Datei : GSN1.pdf
BID = 43568
Muß voller hochachtung feststellen das diesem Datenblatt
die Werte ja schon in gedruckter Form vorlagen
Bei dem 268 Teil was RFT ausgeliefert wurde war selbst das
Datenblatt noch Handarbeit
Spitzen-Transistoren sind es dennoch beide...
was natürlich nichts mit heutigen Spitzenprodukten zu tun
hat.
Übrigens:@ThomasB
Transistoren im Glasgehäuse waren in den 60zigern heiß
begehrte Ware weil die Dinger im mit Nitro geputztem
Gehäuse dufte als Phototransistoren zu missbrauchen waren.
Für Tremolo-Effekte in der Musikszene o.a. Spielereien.
PHG 01 o.ä. kostete Ostkohle ohne Ende.
Braucht zwar keiner mehr, nimmt aber kaum Platz weg...
Also anschauen und drüber freun...
Mach doch mal ein Bild wenns geht...
BID = 43578
perl Ehrenmitglied
| | Braucht zwar keiner mehr... |
Beschrei das nicht zu laut.
Ge-Transistoren sind immer noch feine IR-Empfänger für Bereiche in denen Si längst blind ist.
Zum Vergleich:
Maximum der spektralen Empfindlichkeit:
Si ca 850nm, Ge ca. 1500 nm
Abfall auf 10% des Maximums:
Si ca 1100nm, Ge ca. 1800 nm.
Vielleicht fällt Dir ja mal ein 1550nm Laser für Glasfasern in die Finger...
Diese ungestempelten Ge-Transistoren im Glasgehäuse kamen hier etwa Mitte der 60er Jahre in Beuteln 50 Stück für 2 DM oder so auf den Markt. Sie waren da schon längst veraltet und gemäß den schlechten Daten handelte sich dabei um Ausschuß, vermutlich von Telefunken.
Ein Teil war durch einen Farbklecks auf dem Ende gekennzeichnet: soweit ich mich erinnere ohne=NF, gelb=AM und AM-ZF, weiß UKW-ZF, rot=UKW-Tuner
BID = 43614
ThomasB Gesprächig
hier ist ein Bild von den Dingern,sind übrigens mit einem roten Punkt an einer Seite gekenzeichnet
Hochgeladenes Bild : IMG_0153.JPG
BID = 43615
ThomasB Gesprächig
und noch ein etwas besseres Bild
Hochgeladenes Bild : IMG_0154.JPG
BID = 43623
perl Ehrenmitglied
Der kleine rote Punkt an der Seite kennzeichnet lediglich den Kollektoranschluß.
Die Farbpunkte, die ich meinte, sind größer und befinden sich auf der Kappe.
