das tapfere schreinerlein
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 22 11 2026  02:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 348344
Gunslinger
da schelle ich gestern bei einem kunden da dieser ???schmorgeruch“ aus seinem tc-ceranfeld bemängelt.
die küche wurde vor gut 3 monaten durch einen ???fachbetrieb“ aufgestellt.
Ich hebe also das feld aus der arbeitsplatte,
schaue durch das loch in der selben und
lasse mir im anschluß erst mal einen kaffee
bringen da ich offensichtlich noch träume.
warum?
nun die ???elektro-unterwiesene fachkraft“
hat seine arbeit mit der größt möglichen kreativität durchgeführt. die herdanschlußdose wurde mit
einem flammneuen 2,5mm² kabel versehen und 3 phasig angeschlossen, ordnungsgemäß aber vor aufbau
der küche. da diese durchgehend mit einer
rückwand ausgestattet ist hat man einfach ein
loch in der ungefähren position des feldes gebohrt das kabel durchgesteckt und die küche aufgebaut.
am ende der aufbaumaßnahme angekommen und die arbeitsplatte für die aufnahme des abgemahnter Begriff feldes
ausgesägt, war die zur verfügung stehende
leitungslänge plötzlich nur noch ca. 30cm
ein anschluss an das feld somit nicht möglich
und die herdanschlußdose vollständig hinter
einen schrank verschwunden.
wie gut wenn man sich nach 20 jahren MacGyver zu
helfen weiß.
Schnell ins auto und genau so schnell mit einem undefinierbaren weil frei von jeder bezeichnung
ca. 50cm landen 3-adrigem 1cm² kabel zurück. anschlussdose am feld aufgeschraubt und das kabel
unter benutzung der zugentlastung!! angeklemmt.
zwar ohne aderendhülsen aber dem sicherheitsgedanken dennoch rechnung tragend weil schutzleiter farblich korrekt verbunden.
allerdings sah sich das emsige helferlein dann dem problem gegenüber das nur noch
2 adern zur verfügung stehen - kein thema –
dann wird das feld eben gemäß anschlussbild für
1 phasigen betrieb angeschlossen. Und die
verbindung der ???angelschnur“ mit dem herdanschlußkabel
ist mittels dosenklemmen (nur leicht gebraucht)
auch keine herausforderung.
Hatte ich erwähnt das der anschlusswert des abgemahnter Begriff feldes 6,3kw beträgt?
Ich würde zu gerne die schadensmeldung an die betriebshaftpflicht sehen
ps: die garantie habe ich natürlich abgelehnt.
BID = 348470
Stifmaster
Da meinst aber doch bestimmt 1 mm2
Weil 1 cm2 = 100 mm2 (ich hoff ich hab mich jetzt bei der Umrechnung net blamiert) und 100 mm2 wären ja für 6,3 kW ausreichend selbst an 230V
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 348592
Gunslinger
natürlich
BID = 349081
djtechno
Was mich wundert, ist, daß das erst nach 3 Monaten anfing zu stinken, rein von der Physik her hätte das wenige Minuten nach inbetriebnahme komplett abbrennen müssen
Die Physik spricht ganz klar dagegen, daß sowas überhaupt laufen kann
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 349269
Quark!
"Laufen" tut das schon. Die Innenverdrahtung wird halt etwas wärmer...
Da einerseits ein Herd keine Dauerlast darstellt und andererseits 1mm² "nur" ein klein wenig unterdimensioniert ist, raucht es nicht sofort.
Also mit meiner Physik stimmt die Beschreibung überein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446202   Heute : 1555    Gestern : 20435    Online : 337        22.11.2026    2:40
