Mal wieder murks
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 22 11 2026  02:52:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Mal wieder murks
BID = 343817
djtechno
Beim entrümpeln vom Haus des verstorbenen opas ist auch mal weieder zu eine typische bastellösung aufgetaucht:
eurosteckerkabel von alter nachttischlampe mit 1 Ampere- schalter auf 16A schuko-kupplung
Na,ja ich habe es dann mal aufgeschraubt und zerlegt. Die Kupplung kann man schließlich noch brauchen
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 343819
Kabelkasper
Man beachte auch den Uhrmacherschraubendreher mit im Bild
Ein vollmetallischer Schraubendreher in der Hand eines Elektrikers setzt den Pfusch konsequent fort.
BID = 343825
djtechno
Sorry
Hast ja recht.
Wobei bei arbeiten an der Elektroinst würde ich natürlich den isolierten nehmen, na,ja, bei der Schnur habe ich halt den nächstbesten Schraubendreher genommen, zumal es ja auch nicht eingesteckt ist.
Aber stimmt schon, sollte man sich eigentlich gar nicht erst angewöhnen
Marcus
BID = 343831
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...man beachte auch wie die Zugentlastung angebracht ist
...kann man nur hoffen das dieses Ding nicht die Todesursache war
BID = 343838
djtechno
ja, das mit der Zugentlastung war mir aujch gleich aufgefallen:
Da das euro-kabel freilich zuu klein ist, um in ihr zu halten, wurde sie offenbar gleich offengelassen
Nein, die Todesursache war Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Diese Verlängerung befand sich hinter dem tv Gerät im Wohnzimmer, da dran war die Stehlampe Angeschlossen, die Auf dem Fernsehschrank stand
BID = 343870
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das ist schlimm, mein Beileid noch
...naja, für ne Stehlampe kann man das gerade so noch mal durchgehen lassen sofern sie keinen PE braucht
BID = 343873
djtechno
die stehlampe (oder soll ich stehleuchte sagen?) war (bzw ist, sie steht immer noch da und keiner der erben will dass ding) schutzklasse II, da aus porzellan und mit eurostecker
BID = 343874
Mista X
@Primus: NEIIIN!! Son Murks kann man auch nicht für eine Stehlampe oder so was durchegehen lassen!! Das gehört defintiv in den Müll das Teil, oder zerlegt und unschädlich gemacht... denk doch mal, wenn daran ein SK I Gerät angeschlossen würde...
@Marcus AKA djtechno: Mein Beileid nachträglich, und Glückwunsch zu deiner weisen Entscheidung dieses Teil unschädlich zu machen.
Mista X
BID = 343905
Primus von Quack
Unser Primus :)
...sie steht immer noch da und keiner der erben will dass ding...
...na sowas seit "Traumschiff Surprise - Periode 1" weis man doch das einem eine Stehlampe das Leben retten kann
BID = 343925
shark1
Also was manche Leute basteln .
@Schraubendreher
Ich muss gestehen, dass ich in meiner Werkstatt alle Schraubendreher in VDE und Blank habe und manchmal (an Spannungsfreien) mit den Balnken arbeite. Aber ich gebe allen Recht, die das nicht für richtig halten.
Ich arbeitete mal mit nem anderen Elektriker zusammen (zum Glück nur für 2h), der hat die isolierten Schraubendreher verwendet um Metallteile abzubrechen! Jeder kann sich vorstellen wie die Isolation danach ausgesehen hat!
Shark1
P.S.: Natürlich auch mein Beileid
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 343928
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Wenn man sich an die 5 Sicherheitsregeln hält,
braucht man keine isolierten Werkzeuge.
Duck und wech...
der Gilb
BID = 343929
shark1
Ja eben wenn ich eine Verlängerungsleitung zusammenbaue, ich beide Enden in der Hand habe, die 5 der erfüllt oder etwa nicht?
Erden und kurzschließen geht halt nicht so gut!
Shark1
BID = 343932
Gilb
Falls es eine längere Leitung ist, empfiehlt sich schon das Erden und Kurzschliessen, um Ladungen abzubauen.
Das mache ich sogar an "meinen" Haushaltsgeräten, wenn ich deren Stecker gezogen habe, bevor ich dort irgendetwas berühre.
der Gilb
BID = 343935
Trumbaschl
... nämlich de facto gar nicht... klar, die flache Leitung ist zu dünn, also spart man sich die Mühe.
Die Kupplung ist auch Gerümpel... die Sorte kenn ich aus der blauen Apotheke und würde ihr max. 10A zumuten. Die gesamten Innereien sind aus dünnstem Messing und die Schrauben drohen permanent, die Adern (mit AEHs) herauszudrücken, weil der Kunststoff rundherum viel zu weich ist.
BID = 343955
Gunslinger
wer einmal den hv konsensator einer mirowelle mit den fingern entladen hat der weiss warum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446340   Heute : 1694    Gestern : 20435    Online : 330        22.11.2026    2:52
