Wetterstation Selbstbau mit PC-Steuerung
Serverzeit: 27 11 2026  04:04:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wetterstation (126) steuerung (8074)
BID = 348173
Rial
Bei diesen tollen Temperaturen und Wetterverhältnissen wäre es doch sehr schön,wenn man am eigenen PC die Veränderungen mancher Werte erfassen könnte.
Ich dachte da so an Temperatur,Luftdruck und Luftfeuchtigkeit...
Das ganze müßte sich doch irgendwie über COM oder LPT erfassen lassen können ?!
Hat da vielleicht schon jemand Erfahrungen mit ?
Sensoren-oder Softwaretechnisch ?
BID = 348208
wulf
hallo,
beim aatis gibts sowas (hab ich selber). der bausatz ist der AS053-03
Link
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 348711
Esko
Zur Homepage von Esko
Aatis kannte ich gar nicht, sieht aber sehr interessant aus, und ist scheinbar direkt neben mir angesiedelt (5km).
Eine solche Schaltung gibts auch hier:
http://www.franksteinberg.de/lm75.htm
BID = 348877
Rial
Danke für die Links !
Das ist doch schon mal was
BID = 348962
Wusel_1
Warum erst bauen. Lade dir hier das Programm runter:
http://www.freeware.de/software/download/Download_25040.html
und die Ortsnummern findest du hier:
http://de.weather.com/weather/local/GMXX0170?x=0&y=0
GMXX0170 ist z.B. ein Ort
GMXX0007 ist z.B. Berlin
USFL0316 ist z.B. Miami
(Hier ist ein
Sonnensymbol
o. Wolken....)
32°C
Bewoelkt
Gefühlte Temp. 34°C
Wind: aus dem Osten mit 13 km/h
Taupunkt: 21°C
Luftfeuchtigkeit: 53 %
Sicht: 16,1 km
Luftdruck: 1017,9 hPa
UV-Index
10 Sehr hoch
- das von Miami
Wenn du diese Angaben alle messen willst, musst du einen hohen Aufwand betreiben.
Sobald du im Net bist erscheinen die Angaben auf deinem Desktop - bei DSL- flat somit immer aktuell.
Da kannst du soviele Orte einstellen, wie du willst.
Viel Spaß dabei.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 348983
Julian Wieszniewski
Gib mal bitte den Namen des Programmes an, der Direktlink scheint nicht zu funktionieren...
mfg.
julian
„Aber für was ist das gut?“
Ein IBM-Ingenieur über den Microprozessor, 1968
„Wenn man bedenkt, wie viele Fehler die Computer machen, dann kann man sie als die teuersten Trottel der Welt bezeichnen.“
Renzo Favall
BID = 349012
Wusel_1
Das Programm heißt: ObjectDock
Probiere es mal hier :
http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=40&id=3013
Ich hoffe, eins kannst du richtig öffnen.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 349208
Rial
Bei http://de.weather.com/weather/local/GMXX0170?x=0&y=0 steht aber leider
Nienburg (Weser), Deutschland (31582)wie in Wunstorf, Deutschland berichtet. Dienstag, 11. Juli 2006 16:20 Local Time (Dienstag, 14:20 Uhr GMT)
Wunstorf liegt aber hinter Neustadt und von mir aus gesehen ist vor Neustadt eine Wettergrenze.Bedeutet : in Neustadt kann ein völlig anderes Wetter sein,als bei mir !
Wenn ich nach Hannover gefahren bin konnte ich das schon oft beobachten.
BID = 349212
LeoLöwe reloaded
Kannst du Delphi oder C / C# ?
Wenn du dann noch eine alte C-Control rumliegen hast (oder einen µC, den du programmieren kannst) ist das doch eigentlich alles.
An die A/D Wandler der C-Control schließt du einfach ein LDR, NTC, etc. an.
Dann bastelst du ein Programm für die C-Control (dafür ist die grafische Oberfläche noch gut genug). Das Programm wartet darauf, dass ein Byte vom RS 232 reinkommt. Dann wartet das Programm auf ein Anweisungs-Byte. Wenn also z.b. "25" reinkommt, wird der LDR abgefragt.
Den Wert sendest du dann, z.b. verpackt mit einem Startbyte und dem Anweisungsbyte, über RS232 an den PC.
Dann bastelst du dir mit Delphi ein Programm, welches nach Timer das Start- und Anweisungsbyte an die C-Control sendet. Das Programm wartet dann auf das Start-Byte und sortiert die Werte anhand den Anweisungs-Bytes in ein Array.
Die DLLs für den COM-Zugriff findest du hier im Forum, hab ich mal gepostet. (In einem Fred über den LTP-Port, such einfach mal...)
Mit Delphi baust du dir noch ein nettes GUI und dann hast dus auch schon... Wenn du einen Heim-Server hast, kannst du die Werte mit Delphi auch entweder in eine Datenbank, oder einfach in eine Text-Datei schreiben lassen. Eine kleine PHP-Seite liest die Daten dann aus und zeigt dir das Wetter.
Soweit eigentlich einfach, oder?
Das ist übrigens so ziemlich genau die Vorgehensweise, mit der ich mir in den Sommerferien eine Wetterstation bauen werde, womit man dann das Wetter bei uns auf meiner Homepage sehen kann.
Kannst ja hier mal im Forum rumfragen, ob irgendwer hier gut Delphi kann, ich würde meine Anfänger-Fähigkeiten nicht gerne verewigen und dir damit dein Projekt versauen...
Die PHP-Datei kann ich dir aber basteln, wenn gewünscht.
Als Webserver kann ich übrigens das Xammp-PAckage empfehlen, für eine Art "Intranet" mit Wetterservice reicht das.
BID = 350499
Rial
Weder noch,leider nicht
Ich werde dann wohl doch auf eine mehr oder weniger fertige Kauflösung zurückgreifen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567184   Heute : 4298    Gestern : 30885    Online : 618        27.11.2026    4:04
