BSR SONS P128R
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS BSR P128R
Problem gelöst
BID = 348098
Chris tian
Geräteart : Sonstige
Hersteller : BSR
Gerätetyp : P128R
ich habe ein Problem bei der Reparatur eines Plattenspielers. Er ist von einer Firma namens BSR und vom Typ P128R.
Der Plattenspieler wurde anscheinend mal mit einem Fett geschmiert, das jetzt etwas verharzt ist. Ich weiß allerdings nicht, ob die Schmierung von der Firma oder nachträglich vorgenommen wurde, da ich den Plattenspieler nur zur Reparatur bekommen habe. Den Teil der Mechanik, an den ich rankomme habe ich schon wieder dazu gebracht, dass er sich wieder bewegen lässt. Leider scheint es auch noch ein Problem mit dem Antrieb zu geben. Dieser befindet sich jedoch in einem extra Bereich unter dem Plattenteller. Und da liegt jetzt mein Problem: Der Plattenteller lässt sich nicht abnehmen. Ich vermute, dass auch die Achse, auf der sich der Plattenteller befindet geschmiert wurde, und sich mit dem Teller verklebt hat. Die Achse dreht sich mit dem Teller mit. (Absicht?)
Was ich jetzt wissen wollte ist, ob jemand eventuell einen Plattenspieler von diesem Typ kennt, und ob ich mit meiner Vermutung, dass der Teller abnehmbar ist richtig liege.
Ich hoffe, dass jemand sich die Zeit nimmt, und diesen Monstertext durchliest. Vielen Dank!
Christian
BID = 348125
Das Gerät kenne ich nicht, verharzte Fette bei alten Geräten sind aber häufig.
Der Zentrierstift für die Schallplatte dreht sich bei den meisten Geräten mit, lediglich bei einigen Geräten mit Wechsler steht der Stift bzw. die Abwurfsäule fest.
Plattenteller werden entweder mit einem Sprengring befestigt oder sitzen auf einem Konus. Auf dem können die schonmal sehr fest sitzen.
Zum abnehmen greift man dann in die Löcher des Plattentellers und zieht diesen nach oben.
Abnehmen kann man den Teller praktisch bei allen Geräten, irgendwie ist er draufgekommen, also geht er auch wieder runter.
BID = 348136
Chris tian
Hallo Mr.Ed,
danke für die schnelle Antwort. Den Sprengring habe ich schon entfernt. Ein Wechsler ist vermutlich auch einsetzbar. Das mit dem Konus wäre möglich, kann ich aber erst sagen, wenn ich den Teller herunter habe. Der Teller hat auch ein Loch zum anheben. Ich schaffe es jedoch nicht, ihn abzunehmen.
Trotzdem Danke.
Eventuell kennt ja auch jemand ein Mittel, mit dem man verharztes Fett wieder losbekommt?
Bin dankbar für jede Antwort!
Christian
BID = 348152
Verharztes Fett wird durch Wärme wieder etwas weicher.
Vor dem neu fetten hilft reinigen und ein Fettlöser.
BID = 348531
Chris tian
Vielen Dank für die Hilfe!
Habe es jetzt mit Mühe und etwas Gewalt geschafft, den Teller herunterzubekommen, nachdem mich Mr.Ed darin bestärkt hat, dass der Teller runtergehen müsste. Ich habe alles wo ich rangekommen bin gesäubert und neu eingefettet. Jetzt funktioniert der Plattenspieler wieder. Und damit ist wieder ein altes Gerät vor dem Verschrotten gerettet!
Danke!
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314108   Heute : 8886    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    16:39
