Sony CD P-X555ES
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Sony CDP-X555ES
BID = 323832
rolich
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDP-X555ES
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
BID = 323938
Der Hi-Fi-Bastler
An sich kann das Problem wohl viele Ursachen haben.
Die Linse reinigen würde ich als erstes mal vorschlagen. (Beim Pioneer PD-M603 hab ich das grade beschrieben).
Den Laser nachzujustieren hab ich auch schon oft vorgeschlagen und auch selber gemacht, würde ich Dir aber in Deinem Fall (vor allem in anbetracht des Preises der verbauten Einheit) wirklich erst dann raten, wenn 100%-ig sicher ist, dass der Laser die Ursache ist.
rolich
Online-Status:
ID = 324030
 Erstellt am: 20 Apr 2006  9:22
BID = 324030
rolich
Hallo Hi-Fi-Bastler,
danke für Deine Antwort. Die Linse habe ich schon gereinigt und diese besagte Lasereinheit ist soviel ich weis vorjustiert. Selbst justieren sollte man sie nicht weil man es nur noch schlechter macht. Es gibt auf dem Servo Board zwei Potis für Tracking und Fokus. Habe hier auch keinen Erfolg gehabt. Was bleibt dann noch über?
Was mich auch stutzig macht sind die Beiden Servo IC´s für Tracking und Fokus. Wenn der Laser nichts mehr sieht könnte das vielleicht auch der Grund für deren starke Erwärmung sein.
Schön wäre es ja, wenn mit einem neuen Laser für 139EUR alles erledigt ist. Nur für ein Experiment sind das zuviele Euros.
Der Hi-Fi-Bastler
Quasselstrippe
Online-Status:
ID = 324309
 Erstellt am: 20 Apr 2006 21:29
BID = 324309
Der Hi-Fi-Bastler
Also, damit kein Missverständnis auftritt: Natürlich, wenn überhaupt, nur die alte Lasereinheit justieren. Ich habe mit Justierungen nach Gefühl durchaus gute Erfahrungen gemacht, aber wie schon gesagt, sollte man das erst tun, wenn sicher ist, dass die Einheit wirklich defekt ist. Gerade bei so einer teuren.
Dass die ICs so heiß werden ist allerdings auch komisch. Eine spontane Idee ist auch ein schwacher Elko irgendwo.
rolich
Online-Status:
ID = 324724
 Erstellt am: 21 Apr 2006 22:19
BID = 324724
rolich
Ich hab mit justieren auch schon mal Erfolg gehabt, beispielsweise an einem Onkyo Integra CD-Player mit zwei Potis. Aber bei drei Potis an der KSS271A sehe ich wenig Chancen die richtige Einstellung zu finden.
Nochmal zu den heissen Servo-IC´s, ich neige zu der Theorie, dass wenn der Laser defekt ist, die Servos für Tracking und Fokus übermässig viel regeln müssen um den Laser in der Spur zu halten und die Pits auf der CD zu fokussieren. Sie werden ja auch nur dann heiss, wenn die CD überhaupt abgespielt wird.
Der Hi-Fi-Bastler
Quasselstrippe
Online-Status:
ID = 325111
 Erstellt am: 23 Apr 2006  1:04
BID = 325111
Der Hi-Fi-Bastler
Die Theorie mit den heißen ICs wegen übermäßiger Arbeit aufgrund einer defekten Lasereinheit kommt mit auch richtig vor. Das ist aber nur eine Aussage nach Gefühl und logischer Überlegung. Sicher bestätigen kann ich das nicht.
Wäre natürlich super, wenn Du Dir eine funktionstüchtige Lasereinheit zum Test leihen könntest. Aber wie sollte man sowas anstellen
rolich
Online-Status:
ID = 326699
 Erstellt am: 27 Apr 2006 19:44
BID = 326699
rolich
Ich denke die Wahrscheinlichkeit ist groß, den Player mit einer neuen Lasereinheit reparieren zu können. Muss aber erst mal dafür sparen. Werde mich dann mit meinem Ergebnis wieder hier melden.
Viele Grüsse, Roland.
rolich
Online-Status:
ID = 346264
 Erstellt am:  2 Jul 2006 10:51
BID = 346264
rolich
Habe endlich eine Firma gefunden die für den Player noch eine Lasereinheit liefern kann. Und zwar Franke Elektronik, gefunden über die Sony Webseite. Habe sofort eine KSS271A bestellt. Melde mich wieder wenn ich mehr weis.
Gruss, Roland.
rolich
Online-Status:
ID = 348782
 Erstellt am: 10 Jul 2006 12:02
BID = 348782
rolich
Wieder Fehlanzeige!
Über die Sony Webseite wurde für Ersatzteile an Franke Elektronik verwiesen. Hier angefragt, KSS-271A, ja können wir liefern. Sofort per Nachnahme bestellt, dann kam nichts mehr. Die Webseite http://www.franke-electronic.de/ ist nicht mehr erreichbar und der Link von der Sony Service Webseite ist auch nicht mehr da.
Ich gebe es langsam auf den Player noch zu retten. Dann müsste ich ihn als Edel Elektronikschrott entsorgen.
Der Hi-Fi-Bastler
Quasselstrippe
Online-Status:
ID = 348997
 Erstellt am: 10 Jul 2006 22:27
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314293   Heute : 9072    Gestern : 12485    Online : 361        16.11.2026    16:54
