Discman Beep
Serverzeit: 23 11 2026  21:37:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Discman Beep
BID = 25002
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
mein Discman gibt immer wenn ich irgendeine Taste drücke sonen Pieps ab (am Kopfhörerausgang), wies ja bei vielen Discmen so is....ist es möglich das auszuschalten, weil das ziemlich stören is, wenn man irgndnen raum damit beschallt und dann kömmt das lästige gebeepe mit rein...
es handelt sich um einen Philips Discman, TYPE AZ9001/00 (siehe foto....)
kann mir jemand helfen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am  8 Jul 2003 16:28 ]
BID = 25007
FatalError
Das beepen ist Hardwareseitig nicht zu beheben, man weis ja nicht, welcher der vielen IC's das verursacht.
Am besten baust du dir fix nen Schalter zwischen das Tonkabel und wenn du umschalten musst, dann trenne halt kurz die Tonverbindung damit!
MFG
FatalError
BID = 25048
BlackAdder
Bei den älteren Philips AZs lässt sich das Piepsen durch längeres Drücken der DBB Taste abschalten. Vielleicht gibt es ja doch noch was Beständiges auf dieser Welt...
BID = 25141
Mufti
Also dass mit dem lange auf DBB drücke geht nicht, hab mir vielleicht gedacht, dass man vielelicht einfach ne leiterbahn durchtrennen oder zwei leiter bverbinden muss
BID = 25185
...leiterbahn durchtrennen oder zwei leiter bverbinden muss
Mache das nur wenn du den Diskman Erden willst. In dem Teil ist ein kleiner DSP. Er erzeugt diesen Ton und mischt ihn in den NF-Ausgang
...wenn man irgndnen raum damit beschall...
Was für ne Leistung kommt denn da raus, um damit nen Raum zu Beschallen??? Ein kleiner Mixer mit nachfolgender Endstufe könnte über der Lautstärke einen Kopfhörers liegen
Für weitere Fragen Bitte auch den Chat nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  9 Jul 2003 23:08 ]
BID = 25194
Mufti
Hihi....na klar, ich häng n paar 300W boxen an nen kopfhörerausgang ran, klappt einwandfrei
nein, der discman wird an ein mischpult angeschlossen, und dann über ne endstufe verstärkt, bzw. gleich mit nem Power-Mixer betrieben, kommt ja aufs gleiche raus
BID = 25204
FatalError
Jornbyte hat am  9 Jul 2003 23:06 geschrieben :
Gilt nur noch rauszufinden, wo der DSP ist!
BID = 25233
Mufti
stimmt
hat jemand ne ahnung wo der is??
oder wie der aussieht???
BID = 25234
FatalError
Schau doch einfach mal nach Datenblättern der einzellnen IC's (auch wenns langwierig ist) und post mal die Beschreibung von denen.
BID = 25311
Mufti
SO ich hab mak versuch, die Platine und die ICs weng zu untersuchen und bin dabei auf das Verstärker IC gestoßen, in dem offenbar das "normale" audio signal und das beep signal zusammengemischt werden....auf dem IC-Datenblatt hab ich dann den Beep eingang ausfindig gemacht.....was meint ihr?? geht das, wenn ihc den (pin 17) einfach durchtrenne?
hier die bilder und das Datenblatt:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am 11 Jul 2003  1:29 ]
BID = 25321
Mufti
Ja, es hat so funktioniert.....danke für alle tipps
falls jemand da datenblatt oder die bilder noch braucht, dann ladet sie euchbitte runter, weil ich das zeuch dann irgendwann wieder von meim Webspace nehm....falls ihrs dann noch braucht, meldet euch bei mir
BID = 25409
Mufti
das einzige problem was jetzt noch da ist, ist dass, immer da, wo ein Beep kommen würde ein leiser dumpfer knacks kommt (ist vorher wahrsvheinlich vom Pieps übertönt worden)
BID = 25419
Deine "kriminelle Energie" ist wirklich beeindruckend.
Vor allem, daß das soweit geklappt hat.
Der "Plopp" kommt vermutlich daher, daß der Beep-Eingang freigeschaltet wird, aber der Gleichstrompegel an dem Pin nicht korrekt ist.
Wenn Du das Datenblatt des Chips hast, steht darin vermutlich auch, was mit dem Pin17 zu geschehen hat, wenn man ihn nicht benötigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jul 2003 15:59 ]
BID = 25433
Mufti
MannMann, ich hätt ja echt ma das Datenblatt ganz duchlesen können ...da steht: "If the input signal for beep (Pin 17) is not, this terminal should be fixed GND level."
ich habs jetz mit pin16 (GND) verlötet, jetzt funztz optimal
@ perl: danke für den tipp, hätt ich ja eigentlich auch selber drauf kommen können , dass des net reicht, den kontakt einfach zu trennen .... aber wieso "kriminelle Energie" ????:-?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am 12 Jul 2003 20:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482062   Heute : 15466    Gestern : 22017    Online : 363        23.11.2026    21:37
