Videosignal per Funk übertragen: Wie abhörsicher?
Serverzeit: 20 11 2026  23:31:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: videosignal (629) funk (2126)
BID = 24987
frez
kann mir jemand sagen in wie fern Video-Funk-Übertragungssysteme abhörsicher sind?
Eigentlich braucht man doch nur einen zweiten Empfänger um das Signal abhören zu können, oder?
z.B. folgender Artikel bei ebay:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....23941
Kann man solche Systeme evtl. durch einen Trick (Spule, Widerstand etc. dazuschalten) abhörsicher machen?
MFG
frez
BID = 24992
So isses.
Mit ein bißchen Pech empfängt Dein Nachbar unbeabsichtigt Dein Programm.
BID = 25022
djtechno
und manipulationen daran sind net soo ohne,da damit unter umständend ei betriebserlaubnis erlischt,und das kann ärger mit der regtp geben,
ausserdemm darf man auf solchen funkbändern auch nicht nach lusxt und laune verschluesseln, es dürfen nur vond er regtp genehmigte scrambling-verfahren genutzt werden (siehe auch beim thema pmr-funkgeräte und freenet-geräte,da sind die sprach-scrambler auch genormt)
unter umständen ginge es,wenn du die spule oder den kondensator zwischen scart-stecker und video-modul machst, was evtl. wirklich eien idee ist...
BID = 25024
Die wirklich abhörsicher zu machen ist schwierig, durch einfaches dazwischenschalten eines Widerstandes geht sowas überhaupt nicht.
PayTV-Sender haben Millionen für die Verschlüsselung des analogen Signals ausgegeben und wurden geknackt.
Als Empfänger reicht übrigens ein C-Band fähiger (Videoinvertierung) Sat-Receiver und ein stück Draht als Antenne aus, habe ich selbst schon mit Erfolg ausprobiert
BID = 25069
frez
danke für die Antworten.
Gibt es denn eine andere Möglichkeit (abgesehen vom abhörbaren Funk) ein Videosignal drahtlos zu übertragen?
djtechno: Gibt es so eine Spule/Kondensator Kombination schon fertig zu kaufen? - einfach so ein kleines Kästchen das man dazwischensteckt.
MFG
frez
BID = 25076
Mit einem Lichtleiter oder einer IR-Übertragung.
Ersteres kann aber evtl. angezapft werden, und letzteres ist auch abhörbar.
Am einfachsten dürfte aber eine verschlüsselte Funkstrecke sein. Das könnte aber, wie oben schon gesagt, illegal sein.
Wenn Du das Vorhandensein, die Frequenz und das Schlüsselverfahren geheim hältst, muß es schon ein sehr energischer Angreifer sein, der diese Hürden überwindet.
Der aber kommt vielleicht mit oder ohne Durchsuchungsbeschluß sowieso in Deine Gemächer und nimmt die Videobänder mit.
BID = 25090
frez
Hmmm, ich glaube ich überleg mir das nochmal
Danke für die Antworten.
BID = 25109
Goetz
Zur Homepage von Goetz
das Funksignal stark bündeln (Hornantenne ??) und die Leistung soweit reduzieren, daß der empfang gerade noch sauber isr, dürfte das Abhören schon sehr erschweren.
Übertragung mit Laser geht sicher auch schwer anzuzapfen und fällt auch nicht in die zusrändigkeit der Reg TP
BID = 25134
Das passt dann aber nicht mehr in die Deckenverkleidung der Damenumkleide Oder gibt es sonst noch nen Einsatzzweck für Miniatur-Funkkameras?
BID = 25169
djtechno
ujo, gibt es: bei klausuren shcummeln,gab doch mal so ein fall,wo ein abiturient im mäppchen kamera udn sender hatte und ineinem van unten die helfer die aufgaben berechnet udn per sprachfunk zrueucjkgeschickt ham#
nee,im ernst,zur diskreten ueberwachung von gebäuden sind die auch gut,entweder wenn der einbrecher net glweich sehen soll,worauf er schießen muss, bevor er die strumpfmaske abnimmt, oder wenn man das genmütliche ambiente seines wohnzimemrs nicht mit eienr uebverwachungskamera verschandeln will...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  9 Jul 2003 21:36 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194424093   Heute : 28939    Gestern : 49706    Online : 355        20.11.2026    23:31
