Philips TV 25ST2451/02B
Serverzeit: 29 11 2026  12:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25ST2451/02B
BID = 346747
TV-Man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25ST2451/02B
Chassis : GR 2.2 AA
BID = 346867
TuK
Den im Posting -> 315969 <- genannten Elko wechseln.
Einfach auf obige Zahl doppelklicken und als ID suchen.
:super
TV-Man
Online-Status:
ID = 347016
 Erstellt am:  4 Jul 2006 18:59
BID = 347016
TV-Man
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe den ELKO getauscht, leider ohne Erfolg. Den ELKO "2611" und "2661" und "2660" sind inzwischen alle neu.
Gibt es vielleicht noch einen anderen Tip?
Gruss
TV-Man
TuK
Quasselstrippe
Online-Status:
ID = 347206
 Erstellt am:  5 Jul 2006 12:40
BID = 347206
TuK
Es könnte der 300V-Elko taub sein, dann ist das Netzteil zu schwach. Messen, ob die 300V beim Startversuch pumpt.
Es könnte eine der anderen Sekundärspannungen einen Kurzschluß haben, dann ist das Netzteil überlastet. An den Kathoden der Gleichrichter mal daraufhin messen.
Es könnte der CNR50-Optokoppler-IC eine Macke haben, dann wird das Netzteil zu weit heruntergeregelt, sodaß die Eigenversorgung nicht ausreicht. Mal einen neuen einbauen.
Andere Fehlermöglichkeiten sind ziemlich selten.
TV-Man
Online-Status:
ID = 348506
 Erstellt am:  9 Jul 2006 14:17
BID = 348506
TV-Man
der große Elko war es nicht, den habe ich jetzt getauscht, der Gleichrichter ist meßtechnisch auch in Ordnung und werde ich noch den Optokoppler tauschen (ist bestellt)und dann hoffe ich das die Kiste wieder läuft.
Gruss
TV-Man
TuK
Quasselstrippe
Online-Status:
ID = 353501
 Erstellt am: 25 Jul 2006 18:38
BID = 353501
TuK
Und? Läuft das Teil nun wieder?
drareg
Quasselstrippe
Landkarte
Online-Status:
ID = 353580
 Erstellt am: 25 Jul 2006 22:10
BID = 353580
drareg
Wie steht es denn um den Keramik Kondensator in der nähe der Zeilenendstufe oder ein Impulskondensator auch in der nähe. Man kann es Optisch sehr häufig erkennen an einer Aublähung am Impulskondensator oder an einem Riss im Kerakikkondensator!
MfG. drareg
TuK
Quasselstrippe
Online-Status:
ID = 353684
 Erstellt am: 26 Jul 2006 11:59
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611273   Heute : 8785    Gestern : 16750    Online : 169        29.11.2026    12:07
