Miele WaTro Novotronic WT 946 WPS
Serverzeit: 16 11 2026  20:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Novotronic WT 946 WPS
BID = 346647
almdadler
Geräteart : Wasch-Trockner
Hersteller : Miele Novotronic
Gerätetyp : WT 946 WPS
BID = 346673
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Almdadler,
willkommen im Forum.
Das Trocknen beginnt wohl immer mit dem "Knitterschutz", um den Wäschering,
vom evtl. vorausgegangenem Schleudern, von der Trommelwand zu lösen.
Dass das Gerät danach jedoch auf "Ende" schaltet, ist sicher nicht normal.
Blinkt denn dann, oder kurz davor, irgendeine der LEDs?
Laß uns mal die Abfrage des Fehlerspeichers durchführen:
Alles "aus", beide Programmwähler auf "Ende", Tür zu.
Tasten "Einweichen" und "Wasser plus" gedrückt halten, Gerät einschalten.
"Einw./Vorwaschen" blinkt. Wenn nicht, von vorn beginnen.
Programmwähler "Waschen" auf "Flusen ausspülen".
Was wird jetzt angezeigt?
Gerät ausschalten in dieser Position (löscht den Fehlerspeicher).
Bitte keinerlei Versuche in anderen Wahlschalterpositionen!!!
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 346726
almdadler
Hallo Gilb!
Habe den Fehlerspeicher nach deiner Info durchgeführt.Das Resultat:Im Fenster für die Startvorwahl wird als erstes C angezeigt dann kommt F anschließend 2. Vielleicht läst sich daraus irgend etwas schließen.
Vielen Dank für die Info.
Gruss Almdadler
Gilb
Landkarte
Online-Status:
ID = 346776
 Erstellt am:  3 Jul 2006 22:56
BID = 346776
Gilb
Hallo Almdadler,
nein, schade auch, das hilft uns kein Stück weiter.
Die Anzeige "C" bedeutet "correct", also "kein Fehler";
und "F2" bedeutet "NTC Waschen Fehler".
Prüfe bitte trotzdem mal den NTC-Fühler, oben auf dem Bottich, vorne im Heizungskanal.
Er soll bei 20°C etwa 154 k&Omega haben.
Ansonsten kann ich da momentan leider nicht helfen, das Fehlerbild ist mir nicht bekannt.
der Gilb
almdadler
Online-Status:
ID = 347010
 Erstellt am:  4 Jul 2006 18:49
BID = 347010
almdadler
Hallo Gilb!
War bei Miele Wien die erklärten mir das der Fehler "F2"ein Wärmefühler defekt sei.(genau wie von dir gestern gepostet)Allerdings sind zwei davon vorhanden.Der obere im Heizkanal hat ca. 96kohm,der zweite befindet sich auf der Waschtrommelunterseite mit ca. 12kohm bei 24 Grad Raumtemp.(lt.Miele)Zuhause alles nachgemmessen beide haben exat diese Werte.Verkabelug und Stecker überprüft alles ok. Fehlerauslese gemacht,Ergbniss "F2" meldete sich wieder.Wird wohl am Print der Steuerelektronik liegen. Sobald der Fehler gefunden gebe ich Nachricht.
mfg.
Almdadler
almdadler
Online-Status:
ID = 347618
 Erstellt am:  6 Jul 2006 12:13
BID = 347618
almdadler
Fehler bei WaTro Miele WT946 WPS gefunden!
Lötstelle am Steuerelektronikprint (Bez. des Printaufdruck EFL 900)des Trockners war offen.Nachgelötet ,Fehlerauslese gemacht alles wieder korrekt.Möglicherweise hilft der Tip den einen oder anderen.
mfg ans Forum
"ALMDALER"
Gilb
Landkarte
Online-Status:
ID = 347631
 Erstellt am:  6 Jul 2006 12:35
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316444   Heute : 11225    Gestern : 12485    Online : 336        16.11.2026    20:39
