AEG WaMa ÖKO Lavamat 6750 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG ÖKO Lavamat 6750 |
Fehler gefunden
BID = 344593
Ouzo507 Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 6750
BID = 344874
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Ouzo507
Willkommen im Forum
Es wird die Ablaufpumpe am Simmerring undicht sein. Zum Ausbau:: Arbeitsplatte abnehmen, Waschmittelschublade ganz rausziehen. Links an der Schalterblende zwei weisse Schrauben lösen, rechts die vier Schrauben am Einspülkasten (Schalterblende) lösen.Raststecker vom Drucktastenschalter kennzeichnen und abziehen, Blende abnehmen. Den Spannring vom Faltenbalg mit Fachschlitzdreher aushebeln, Faltenbalg in die Trommel umschlagen, Türverriegelung zwei Schrauben lösen. Verriegelung ausrasten. Jetzt die untere Blende abschrauben, Die Vorderwand hat vier Befestigungschrauben, unten zwei, oben hinter der abgenommenen Schalterblende zwei. Nach dem Lösen der Schrauben Vorderwand etwas anheben und abnehmen. Die Pumpe sitzt in einer Gummilippe und hat am Fuß zwei Zapfen. Diese halten die Pumpe in der Gummilippe. Ablauf und Zulaufschlauch abnehmen, meist mit einer Druckschelle befestigt.
Raststecker und Schutzleiterkabel abziehen, Notentleerungsschlauch abziehen. Pumpe aus der Dichtung ziehen. Neue Pumpe am Fuß mit Pril, Seife oder Fett einschmieren, kann dann besser eingedrückt werden. Alles wieder aufsetzen und zusammen bauen. Den Faltenbalgspanndraht halb in die Vertiefung einlegen, und mit einem Schraubendreher in die Federöse gehen, Draht spannen und dabei einlegen. Fertig.
Gruß,Ewald4040
BID = 345084
Hi Ewald4040, du bist einfach der Beste!
Vielen Dank für deine Super genaue Antwort, krieg die Pumpe
am Freitag, werd am WE die Zerlegungsaktion starten und sag
dir dann gleich Bescheid, dass du mir wieder einmal aus der
Patsche geholfen hast! ( da bin ich ganz sicher )
lg
Ouzo507
| Ouzo507
Online-Status:
ID = 347644 | Erstellt am: 6 Jul 2006 13:21
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316357 Heute : 11138 Gestern : 12485 Online : 413 16.11.2026 20:30 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,169378995895
