Mit negativen Signal ein Relais steuern
Serverzeit: 24 11 2026  16:55:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 346501
Ciclo
Servus,
ich bastle mir gerade eine Schaltung um in meine Auto die Spiegel automatisch beim verschliessen anklappen zu lassen.
Dazu hab ich von Conrad den Bausatz "MONOFLOP-SCHALTUNG" um mit den beiden Ausgangslais zeitabhängig ein Motorumpolrelais zu schalten. Funktioniert bis hier auch einwandfrei, der "Test"Spiegel klappt ein und aus. Vor die Monoflop Schaltung hab ich dann ein "RELAISKARTE - BAUSATZ" geschaltet (das verwendete Relais hab ich durche eins mit Wechlser ausgetauscht) Damit ich mit 12V und geringer Leistung die Schaltung betreiben kann. Das ganz funktionert einwandfrei, d.h. lege ich 12 V an den Signaleingang der Relaiskarte, schaltet der Schliesser des Relais den Kanal1 der Monoflop-Schaltung und das Motorumpolrelais zieht für 2 Sekunden an. Nehme ich die 12V von dem Signaleingang der Relaiskarte schaltet der Öffner des Relais den Kanal2 und das Motorumpolrelais zieht an und der Spiegel klappt wieder ein.
Die Schaltung funktioniert also, wenn auch mit vielen Komponenten
Mein Problem ist nun, ich habe in meinem Auto nur "negative" Signale, d.h. vom Türsteuegerät geht ein Draht zu einem Schliesser (nennt sich "Safe") und dann auf Masse. Somit habe ich ja kein 12V Signal um meine Schaltung zu aktivieren.
Wie bekomme ich nun aus dem "negativen" Signal eine positive? Wie funktioniert das mit dem negativen überhaupt? Wie kann ich meine Schaltung so modifizieren damit ich das negative Signal verarbeiten kann?
Im Anhang ist der Schaltplan von der Relaiskarte
Bin für jeden Tip dankbar
Alex aka Ciclo
BID = 346506
Du solltest deine Relaiskarte wiefolgt ändern.
BID = 346634
Rambodischien
Habe eine frage zu der obigen Schaltung?
Wofür ist denn der Widerstand R1 da?
Mfg
Rambodischien
BID = 346836
Ciclo
danke für die Info´s.
Kann ich bei der Schaltung die gleichen Widerstände benutzten R1 (+12V auf Basis) mit 100K Ohm und Basis auf Massesignal 330 Ohm und als Transistor BD238 PNP (vorher BC237)?
Danke
Alex
BID = 347576
wenn Du deine vorhandenen Widerstände benutzen willst, dann versuche es mit R2=330 und R1=100k.
Übrigens, der Widerstand von der Basis an Plus soll zu einem definierten Zustand beitragen, damit der Transistor auch sicher sperrt, wenn kein negatives Signal ansteht.
BID = 348541
Rambodischien
Danke
Mfg
Rambodischien
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497916   Heute : 14480    Gestern : 16862    Online : 477        24.11.2026    16:55
