Boxenbau die 2te
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Boxenbau die 2te
BID = 24857
QuickeR
Also ich hatte ja schonmal hier gefragt wie man am besten so ne Box baut - hab ich zwei funktionierende Tower gebaut!
Jetzt will ich noch vier Boxen für ne Band bauen, nutzbar für Freiluftveranstaltungen und in Clubs!
Wie groß müssten die Boxen sein (vom Volumen her - bzw. Gehäusemaßen)? Welche Lautsprecher sollte ich nehmen (soll ne 3 Wege-Box werden)!
Die vier Boxen sollen dann an nen Mixer geklemmt werden!
Der Mixer hat folgende Parameter:
->UB 1832 FX Pro
6x Mic/Line Input
4x Stereo-Line Input
2 Subgruppen
3x Auxsend
Stereo-Return
Inserts Kanal 1-6
4-Band EQ für Stereoeingänge
9-Band graphischer Stereo-EQ für Summe
digitaler 24-Bit Effektprozessor
3-Band EQ mit durchstimmbaren Mitten & Low-Cut
48V Phantomspeisung
Für Vorschläge wär ich sehr dankbar!
THX
im Voraus
QuickeR
BID = 24858
QuickeR
wenn noch was fehlt, bitte sagen...
BID = 24874
QuickeR hat am  6 Jul 2003 21:23 geschrieben :
Ja, die fehlt die Endstufe oder willst du die Lautsprecher an den Kopfhöreranschluss hängen
Von der verwendeten Endstufe hängt auch die Bestückung der Lautsprecher ab. Für Freiluftveranstaltungen würde ich schon eine größere Endstufe nehmen, oder 2 kleinere, wobei klein immer noch um die 500W bedeutet.
3 Wege Systeme sind bei PA-Lautsprechern absolut unüblich, gebräuchlich sind für kleinere Systeme 12" oder 15" Tieftöner und Hochtonhörner.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Jul 2003 22:44 ]
BID = 24880
Und Freiluft bedeutet ja wohl auch Wetterfest.
BID = 24887
Für den Wetterschutz gibt es bei fertigen Lautsprechern passende Schutzhüllen.
Bei Eigenbauten wird die Beschaffung des Materials für diese Hüllen und einer geeignete Nähmaschine wohl ein Problem sein.
Die Lautsprecher die ich für Feiern einsetzte sind auch selbstgebaut.
Abraten kann ich auf alle Fälle von Pseudo-PA Lautsprechern aus diversen Versandhäusern.
Deswegen habe ich mir meine Lautsprecher auch selbst gebaut. Ich habe jetzt nicht mehr ausgegeben als für diese Billiglautsprecher, habe aber ein stabileres Gehäuse und etwas bessere Lautsprecher drin, auch wenn das immer noch preiswerte Chassis sind. Für meine Zwecke reichen die allerdings, ich verdiene da kein Geld mit sondern mieme 4-5mal im Jahr den DJ auf Feiern im Bekannten- und Verwandtenkreis sowie im Schützenverein. Also max. so ca. 100 Personen.
Insgesamt sollte man sich genau überlegen was, und wie oft man die Anlage benötigt. Wenn man nur einmal im jahr in einer größeren Halle auftritt oder auflegt ist es billiger sich eine Anlage für diesen Abend zu leihen. Für die anderen Sachen reicht eine eigene, kleinere, Anlage.
Beim Selbstbau sollte man auch Kleinmaterial wie Stecker, Beschläge, Bespannung des Gehäuses (Teppich o.ä.) mit einberechnen.
BID = 24900
QuickeR
Na irgendwelche Vorschläge welche Chassis und Hörner gewählt werden sollten?
Wie groß sollte das Gehäuse sein?
Mit der Endstufe hab ich net wirklich die Ahnung - was fürn Sinn hat die? wie muss die geklemmt werden?
Ach ja die werden, wie ich schon gesagt habe, nicht an den Kopfhöreranschluss gehangen sondern an den Mixer!!
QuickeR
BID = 24901
QuickeR
ach ja noch ne Frage zur Impedanz der Chassis...
4 Ohm zB. ist ja der Innenwiderstand des Chassis, richtig?
Worin liegt jetzt der Unterschied ob man 4 Ohm, 6 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm .. Chassis wählt?
Ja, der Innenwiderstand ist anders, aber was bedeutet das?
THX
QuickeR
BID = 24905
FatalError
Was ne Endsutfe ist?
Bitte, was währe wenn du eine Boombox an den Kopfhörerausgang eines Discman anschließen wolltest?
Na? Nichts, genau! Deshalb einfach eine Endstufe, die man dazwischen schaltet und schon gehts *boom* *boom !!!
Eine 500W HIFI-Endstufe kannst du neu für, naja 200-300 Euro erwerben. Je nachdem, wo du einkaufst.
Für die Chassis würde ich 50-60cm Teller empfehlen.
Davon zwei Boxen und du kannst schon ordentlich Dampf machen. Allerdings brauchts du auch ne große Endstufe dafür!
Wird nich ganz billig.
MFG
FatalError
BID = 24910
QuickeR
Sicher, dass man ne Endstufe braucht, wenn man die Boxen an den Mixer klemmt?
Was ist jetzt mit der Ohmanzahl, welche sollte man wählen für PA-Boxen?
Wie groß sollten die Boxen werden?
Die Band braucht die Boxen für folgendes:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuickeR am  7 Jul 2003 12:49 ]
BID = 24944
100000% sicher das du Endstufen brauchst wenn du Boxen an dieses Pult hängen willst! Du kannst Aktivlaustprecher nehmen, da ist die Endstufe in das Laustprechergehäuse eingebaut, vom Preis her sind die allerdings teurer als die Lösung mit einzelnen Endstufen. Das die Endstufen, je nach Leistung, teurer sind als das Pult ist euch bewusst? Wenn ich die presiwertesten brauchbaren Endstufen auf dem Markt nehme (Thomann Eigenmarke t.Amp) liege ich bei 2x 700W an 4Ohm schon bei 298€, also ca. das was das Pult kostet.
Da du 4 Boxen betreiben möctest brauchst du schonmal 2 Stück davon, + evtl. einen Splitter um die anzuschließen. Um die Lautsprecher im Livebetrieb zu schützen ist ein Limiter sehr Sinnvoll, sonst schießt ihr euch die Laustprecher extrem schnell ab wenn mal jemand zu laut in die Saiten greift.
Das wären mal eben kutz ca. 800€, und das wenn ich das jeweils preiswerteste Material nehme. Das dazugehörige Case nicht mitgerechnet. Ohne Case habt ihr nicht allzulange Freude an den Geräten, die Werkstatt aber viel Freude an euch
Wenn du übrigens eine Crown Endstufe nimmst kostet die alleine schon jeweils ca. 1000€!
Es gibt auch Pulte mit eingebautem Verstärker (sog. Powermixer), mehr als 2x200W ist da aber selten drin, gibt natürlich auch stärkere.
Ich würde euch empfehlen einen Musikhändler vor Ort aufzusuchen und euch erstmal beraten zu lassen. Eine gute PA kostet schnell einige 1000 Euro, nicht umsonst leihen sich selbst Profis ihre Anlagen für große Konzerte nur aus und haben selbst nur eine realtiv kleine PA.
@FatalError 60cm sind auch im PA-Bereich selten. Für kleinere BEschallungen sind 12" und 15" Bässe und Hochtonhörner gängig.
BTW: "50cm Teller" kenne ich nur aus der Pizzeria, ich habe mir immer Lautsprecher in die Boxen eingebaut. Porzelan geht mir da zu schnell kaputt außerdem kann man die so schlecht anklemmen, für nen Polterabend wären 50cm Teller wegen dem hohen Klirrfaktor natürlich ideal
BID = 24947
QuickeR
Ich hab doch oben die Infos zum Mixer geschrieben!
Ist das ein Powermixer oda net?
Was ist nun mit der Ohm-Anzahl welche wäre am besten für ne die PA-Anlage?
Worin liegt der Unterschied zwischen den Ohm-Anzahlen?
PS.: Soll nur ne kleine PA werden, hab ich gerade gehört
BID = 24949
FatalError
Nein, das ist kein Powermixer!
@MR. ED
Kleiner Nebeninfo: Ein Teller ist das Teil eines Chassis, dass immer so lustig hin und her schwingt!
BID = 24956
QuickeR
ich nenne das Teil Membran
BID = 24963
FatalError hat am  7 Jul 2003 21:15 geschrieben :
Ähh, achso... Ich kannte das Ding immer nur als Membran Ich muß mir das dann also so vorstellen:
Uploaded Image: lautteller.jpg
BID = 24964
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
öhh MR. Ed,
auf dem Brot ist ja gar keine Wurst oder Käse.
Das is nix ! Da muss was rauf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519586   Heute : 13565    Gestern : 22653    Online : 450        25.11.2026    10:30
