Spannungserzeugung fur ein TFT aus 12V-> +,-5/+8
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 23948
MrSEG
habe hier ein 5" TFT von Sharp der die +5V -5V und +8V Spanungen braucht. Und ich habe auch entsprechende Schaltung für gefunden http://www.klaassen-gmbh.de/un/pal2rgb/plan2.gif von Uwe Nagel: http://www.uwe-nagel.de.vu/, in der Schaltung werden aber statt -5V, -8V erzeugt, darum habe ich statt LM7908 LM7905 eingebaut. Das Problem nun, dass es keine -5V rauskommen, sonder nur -3,65V ohne Belastung. Am Eingang von 7905 liegen nur etwa -4,5V. Wie kann ich nun die Sache noch retten? Ich brauch wohl höhere negative Spannung am Eingang von 7905, wo oder wie kann ich es erreichen? Oder eventuell hat einer eine Vorstellung warum es schon so nicht funzt? Währe für jede Hilfe sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrSEG am 27 Jun 2003 13:52 ]
BID = 23958
Lehrranzen
im Grunde genommen ist ein 78xx nichts weiter als ein Längstransistor! Deswegen hat funzt erst richtig, wie du schon selbst festgestellt hast, wenn die Eingangsspannung höher ist als die Ausgangsspannung; so pauschal 2V. (wären dann min. -7V) Warum die Schaltung nicht funktioniert ist eine gute Frage.
Nur mal so, die 5V sind doch hoffentlich i.O. (auch unter Last)??
Sind die Dioden D3 und D4 noch ganz bzw. richtig herum eingebaut?
Ansonsten bist du ganz gut beraten wenn du Uwe Nagel ne email schickst und ihn fragst!
Christian
Meinungsaustausch ist wenn jemand mit eigner Meinung zum Chef geht und mit dessen Meinung wieder herauskommt...
BID = 23961
Electronicfox
Folgendes habe ich heute ausprobiert:
Damit hast du
+5V
-5V
+12V
+8V
Uploaded Image: Netzteil__-5V_+5V_+8V_+12V.jpg
BID = 23972
MrSEG
Danke für Ihre Antworten,
An Lehrranzen
die anderen Spannungen +5, +8 sind voll i.O.
Dioden beim letzten Mal waren auch OK d.h. noch lebend und richtig gepolt. Sonst glaube ich hätte ich selbst die -3,.. nicht gehabt.
An Uwe habe ich auch heute geschrieben. Bis jetzt noch keine Antwort.
An Electronicfox,
danke, fürs nächstes werde ich mir die Schaltung merken, aber nun, da ich die Platine schon fertig habe, würde ich gerne die schon fertige irgendwie modifizieren, damit es -5V ausgibt.
Danke nochmals.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482233   Heute : 15637    Gestern : 22017    Online : 291        23.11.2026    21:55
