Toshiba KOP E-Studio 16 / DP-1600
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Toshiba E-Studio 16 / DP-1600
Problem gelöst
BID = 345035
jofix
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : E-Studio 16 / DP-1600
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo ihr Wissenden,
habe folgendes Problem mit o.g. Gerät:
In der Mitte(bezogen auf die Trommel, Papierformat egal) der gedruckten/kopierten Seite wird kein Toner aufgebracht. Zunächst nur ein schmaler Streifen, der dann innerhalb 10-20 Kopien so breit wird, dass nur noch rechts und links am Rand einige Zentimeter geschwärzt/bedruckt sind.
Ich habe dies mit offenem Vorlagendeckel sowie einer komplett schwarzen Druckseite getestet, Ergebnis das gleiche.Daher wird es wohl nicht an der Scaneinheit liegen?
Nach Ausbau von Toner, Trommel und Ausblasen war es kurzfristig fast verschwunden, ging aber nach einigen Kopien von neuem los.
Trommelwalze + Toner sind erneuert, keine Änderung dadurch.
Wäre schön, wenn dazu jemand einen Tipp hätte!
Danke schonmal und schönen Tag noch,
Jofix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503814   Heute : 20385    Gestern : 16862    Online : 471        24.11.2026    22:16
