A/D Converter zur Geschwindigkeitssteuerung
Serverzeit: 16 11 2026  21:45:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: converter (505)
BID = 344863
Peo
Ich möchte nunmehr mit PICs erreichen, dass ich mit einem Potentiometer die Geschwindigkeit steuern kann.
Sehe ich das richtig, dass ich dazu den A/D Converter nutzen kann, in dem er die durch das Poti geänderte Spannung mit Vdd vergleicht und ich danach das hieraus resultierende Ergebnis z. B. aus dem ADRESH-bit lesen kann (wenn ich "left justified") wähle?
Dann müsste ich quasi die großen Änderungen haben, wobei die Änderungen im kleinsten Bit-Bereich eben wegfallen.
Dazu müsste ich den PIC16F818 nehmen können. Den PIC16F690 gibt es leider bei Reichelt nicht.
Peo
BID = 346571
cholertinu
Zitat : Peo hat am 27 Jun 2006 20:46 geschrieben :
Sehe ich das richtig, dass ich dazu den A/D Converter nutzen kann, in dem er die durch das Poti geänderte Spannung mit Vdd vergleicht...
Als Sollwert-Eingabe ist das so sicher machbar, allerdings wird die Spannung nicht mit Vdd verglichen sonder mit der Analog-Referenzspannung (kann manchmal separat eingespeist werden. Ich kenne die erwähnten Typen nicht im Detail)
Das Steuern der Geschwindigkeit selbst ist dann von der weiteren Beschaltung und dem Einsatzzweck abhängig. Davon ist ohne Kristallkugel in deinen Angaben wenig zu erfahren.
Das "Left justified" ist so richtig, die kleinen Wechsel des Analogwerts werden in den niederwertigsten Bits (LSB) erfasst. Wenn diese Bits nicht berücksichtigt werden entspricht dies einem Abrunden des digitalisierten Werts auf den nächsttieferen Wert der gewünschten Genauigkeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316963   Heute : 11744    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    21:45
