RS-232 ---> PIC |
BID = 344807
pg-zonk Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: CH
Hallo zusammen
Weil ich anfange mit PICs zu experimentieren brauche ich eine Versuchsplatine. Weil ich ein wenig ein Perfektionist bin mache ich das auf einer geäzten Platine. Weil ich mit dem PIC16F876 experimentiere welcher auch eine Seriellen Ein- und Ausgang hat brauche ich eine dementsprechende Schnittstelle.
Nun meine Frage
Soweit ich weiss müssen die Signale invertiert werden um normgerechte RS-232 Signale zu bekommen. Was brauche ich da für einen Treiberbaustein? Würde da auch ein normale Inverter reichen oder gibt es da ein spezielles IC? Oder braucht es überhaupt einen?
Ich vertraue da mal auf euch weil ich in diesem Gebiet noch keine grosse Erfahrung habe...
Gruss
pg-zonk
PS: Seid lieb zueinander!
BID = 344812
clembra Inventar
Wenn ein PIC ähnlich wie ein AVR TTL-Pegel ausgibt, muss das nicht nur invertiert werden, sondern die bei TTL 0V Pegel müssen kleiner 0 sein, also -3 bis -12 laut Definition (wenn ich nicht irre)
Dazu wird in der Regel ein MAX232 verwendet. 4-5 Kondensatoren dazu und du hast 2x beide Richtungen, also genug für Daten und je ein Steuerkanal.
Dieser Chip enthält einen Spannungsverdoppler und einen Inverter, erstell also +10V und -10V (ungefähr) selbst.
BID = 344818
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Exakt, nur dass hinter dem MAX232 eine logische 0 durch +8,5V (ungefähr) dargestellt wird. Logisch 1 ist ca. -8,5V.
Was wichtiger ist, handelt es sich dabei um eine Serielle Schnittstelle im Sinne von RS232 oder ist es einfach nur eine serielle Schnittstelle? Da gibt es nämlich hunderte verschiedene, synchrone und asynchrone...
BID = 344821
clembra Inventar
Laut Kristallkugel soll an dem einen Ende der PIC mit TTL-pegel serieller Schnittstelle und am anderen Ende ein PC zum Testen, also Standard RS-232
BID = 344826
DonComi Inventar
Sehr gut
(Meine ist momentan schwarz... Muss am Wetter liegen)
BID = 344827
Genau so soll es sein. Mein Post vorher wo ich das erklährt hätte ist scheinbar nicht angekommen
Gruss
pg-zonk
BID = 344830
DonComi Inventar
OK, dann besorge dir einen MAX232, das ist ein Treiber und Empfänger für RS232, wie clembra auch oben erwähnte, und schließe ihn mit hilfe des Datenblattes korrekt an deinen µC an
BID = 344835
Wow. Ging ja schnell. Vielen Dank an euch beide!
Gruss
pg-zonk
BID = 345005
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Mit weniger externen Bauteilen: MAX 233
BID = 346568
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Um deine perfektionistische Ader auszuleben könntest du auch noch die serielle Schnittstelle galvanisch trennen
Und die Handshake-Leitungen nicht vergessen!
Das ganze sieht dann etwa so aus (hier mit einem separaten 4x USART Baustein)
Viel Erfolg!
BID = 346618
Danke für den Tipp.
Damit hast du vielleicht meinem Mainboard das Leben gerettet
Gruss
pg-zonk
BID = 348957
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Wenn du dir bei der e bucht nen billigen USB -> RS232 converter holst musst du dich weder um galvanische trennung noch um converter bausteine noch um die invertierung des signals kümmern... wenn du gern SMD lötest kannst du dir diese chips auch einzeln holen.. so habs ich gemacht , bin der meister der Faulheit
BID = 349076
cholertinu Inventar
Die meisten billigen USB to RS232 Converter sind NICHT galvanisch getrennt.
BID = 349607
Tatsache... mein fehler
BID = 349612
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Weil ich ein wenig ein Perfektionist bin ...
Schade - meine PICs sprechen einfach mittels Optokoppler via RS232. Ohne MAX232 oder ähnliches. Die haben nicht mal einen USART an Bord.
Das ist aber eher was für Minimalisten. Für Perfektionisten ist das nix.
