in welchem Format zeichnen Festplattenreceiver auf?
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 344282
tsaphiel
meine Digitalreceiver Festplatte ist voll.
Jetzt wollt ich die Aufnahmen aufen Rechner ziehen, bearbeiten (Werbung rausschneiden etc.) und auf CD/DVD sichern.
Weiss jemand in welchem Format die Receiver aufzeichnen?
Also kann ich einfach die Festplatte innen Rechner hängen und bekomm dann avis oder mp(e)gs?
Problem ist ja, dass meine Garantie verfällt wenn ich den Receiver öffne,
aber über RS232 brauch ich das ziehen ja erst gar nicht anfangen!
Und ich denke eine halbjährliche Ausbauaktion wird die kleine Platte schon überleben!
Wenn ich halt gar nicht an die Daten komme (weils für Sat Receiver ein eigenes, geheimes, von der Gema und RTL zusammen mit Bill Gates und Josef Blatter entwickeltes Spezialformat gibt) isses halt die Sache echt nicht wert.
Garantie weg -> nix gebracht.
Druff un D'widd!!!
BID = 344287
DonComi
Steht nix in der Bedienungsanleitung, in welchem format und Dateisystem aufgezeichnet wird?
Wenn es mein Gerät wäre, ich würds einfach aufbauen, die Festplatte rausholen (die ist bestimmt per IDE angeschlossen, ähnlich wie bei den meisten DVD-Spielern), Daten auf eine 2.-Festplatte sichern und bearbeiten.
Ich denke, es wird in einem MPEG-Format aufgenommen.
Aber wie gesagt, mach es lieber nicht, wenn du Garantie behalten willst...
Und hast du mal scharf nachgeschaut? Ist da vllt. irgendwo Firewire oder USB? RS232 kannst eigentlich für so hohe Datenmengen knicken..
BID = 344288
bastler16
AVI bestimmt nicht, das ist unkomprimiert(?), ich tippe mal auf MP(E)G2 oder 4.
Die Videos über RS232 zu überspielen dauert ein bisschen (zu lange), hat der Receiver nicht USB/Firewire/LAN oder irgend einen schnellen Anschluss? In manche Receiver kann man Wechselfestplatten einbauen.
EDIT: DonComi war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 26 Jun 2006 16:17 ]
BID = 344291
Die meisten Receiver mit Platte werden den MPEG2 Transportstream aufzeichnen, also das, was auch gesendet wird.
Um da daraus eine DVD zu machen mußt du das ganze erst umwandeln, ein DVD-Player kann damit nichts anfangen. Dazu gibt es Programme im Netz die den Transportstream demultiplexen und Übertragungsfehler ausgleichen.
Ob das die Platte am PC lesbar ist hängt vom Dateisystem ab, vermutlich haben die da aber irgendwas gängiges genommen.
Achtung, es kann durchaus sein das sich die Firmware auch auf der Platte befindet. Daher vorsicht!
BID = 344293
DonComi
Es gibt auch komprimiertes AVI, aber dazu sind spezielle (Software-)Encoder erforderlich, während es für MPEG schon fertige Chips gibt.
Wie gesagt, schau nach, ob nich doch ne schnelle Schnittstelle dran ist, sonst wirds wohl keine Möglichkeit geben, als die HDD rauszubauen. (Auf eigene Verantwortung.)
BID = 344296
bastler16
Wieder was gelernt
BID = 344531
tsaphiel
ich werde es wohl nie erfahren.
hab gestern (heute) bis um halb drei mit dieser Fu** von einer Platte gekämpft.
Variante a)
Rechner fährt gar nicht mehr gescheit hoch
Bildschirm schwarz, dazu ganz oben links ein weiß blinkendes "_"
Variante b)
Rechner fährt hoch wie immer. Alles wie immer, sprich: es hängt für ihn keine Platte dran
Habe diese mit verschiedenen Jumperstellungen (Master, Slave, Cable Select) und an verschiedenen Kabeln (sogar dem bislang ungenutzten HDD Kabel) probiert.
Meine momentane Platte ist eine S-ATA. Kann das daran liegen?
Variante c)
doppelter Garantieverlust, Verarschungsversuch:
Externe Festplatte zerlegt, die Receiverplatte da rein gebaut.
Ergebnis: USB Massenspeichergerät wird erkannt, allerdings wird dem kein Laufwerksbuchstabe zugeteilt und ich kann nicht drauf zugreifen.
Kann es aber immerhin "sicher entfernen". Und Hersteller und Typ wird auch erkannt.
Wollte Treiber aktualisieren, aber Seagate stellt keine zur Verfügung.
Der tolle hippe "Disc Wizzard" kackt direkt nach dem Start auch gleich wieder ab.
Werd heute Mittag jetzt nochmal den Versuch machen:
beide Festplatten in das Externe Gehäuse und eine als Master, die andere als Slave jumpern
Wenn das nicht geht bin ich echt überfragt.
Druff un D'widd!!!
BID = 344578
Kein Wunder, Windows erkennt nichts, was nicht Bill Gates die Taschen füllt.
Vielleicht versuchst du es mal mit einem Linux-System, oder schaust dir die Platte mal mit einem Diskeditor an.
BID = 344598
tsaphiel
Also nur für Receiver Platte auslesen werd ich nicht nochn Linux System anschaffen, bzw. mein -so komisch das klingen mag- ziemlich stabil laufendes Windows ersetzen.
Diskeditor???
Wie läuft das, welchen nehm ich da?
Druff un D'widd!!!
BID = 344602
Morgoth
Linux muss man nicht unbedingt installieren, um es nutzen zu können...
Und es verzehnfacht die auswahl an verarbeitbaren Formatierungen...
Google mal nach Knoppix oder DSL (DammSmallLinux)
Dann gibt es noch einige reine Linux-Rettungssysteme mit denen sich recht flott ne 1zu1 kopie der Platte anfertigen lässt.
Ich glaube sogar es gibt von fast jeder Linux Distribution Live-CDs, aber Knoppix und DSL sind halt am bekanntesten.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 344618
tsaphiel
Hey Morgoth!
Wieder da? War der Kurzurlaub schön?
Das mit Knoppix wusst ich, dass das ganze aber als Live-CD verwendbar ist war mir neu. Und dass danach der Rechner unbeeindruckt startet klingt nur all zu verlockend?
habt ihr da Erfahrungen, also funktioniert USB?
Das wär ja ganz toll, quasi DIE LÖSUNG!
Druff un D'widd!!!
BID = 344643
Morgoth
USB sollte funzen, allerdings ist halt unter Linux alles ein bissel gewöhnungsbedürftig, also lass dich am besten von nem Linuxexperten hier im Forum an der Hand nehmen.
Um auf der Platte rumdoktern zu können brauchst du z.B.Superuser-Rechte...
Kurzurlaub war schön aber hat mir ultimativ gezeigt warum ich NICHT zurück nach D will...
BID = 344677
rasender roland
Vielleicht solltest Du mal sagen um was für ein Teil es sich handelt. Meine Platte im Humax zB ist in FAT32 formatiert und wird problemlos erkannt.Das Material lässt sich mit der entsprechenden Software leicht bearbeiten und auf DVD brennen.
Aber nicht alle Receiver zeichnen alle Tonspuren auf,oder diese müssen vor der Aufnahme gewählt werden.
Manche Receiver sind hier sehr offen was das kopieren angeht.Einige aber auch sehr verschlossen. Zu diesem Thema
gibt es auch hier ein sehr gutes Forum.
Link
Da sollte Dir geholfen werden
Rasender Roland
BID = 344852
djtechno
Wenn du die platte wieder so einbbaust, wie sie drin war, bemerkt keiner die aktion, und du kannst { HALT, edit by Gilb kleine illegale Anleitung entfernt! Bitte an Tsaphiel: Das nachfolgende Posting von Perl bitte beachten, bevor Du die folgenden Ratschläge vom DJ umsetzt! }
Du kannst knoppix booten
auf jeden fall die hdd nur lesen, nicht beschreiben!!!
ich würde knoppix von cd booten.
knoppix booten
du solltest die receiver-platte an deinen ide angeschlossen haben und eine leere usb hdd am pc haben
dann unter knoppix eine konsole öffnen
wenn deine usb platte sda ist, machst du
su root
mke2fs /dev/sda1
linux kann dateien über 4 gb nur auf EXT2 dateisistemen speichern
danach machste
mount /dev/sda1
cd /mnt/sda1
angenommen, deine receiver-platte ist /dev/hdb dann gibst du nun ein
cp /dev/sdb pladdenimage
danach dann, wenns kopiert ist
cd /
umount /dev/sda1
nun mit shutdown -h now knoppix runterfahren, receiverpladde back in den receiver, usb platte ausstecken, windows booten
um nun die imagedatei von der usb platte unter windows zu kriegen, mußt du einen freeware ext2fs treiber für windows downloaden und installieren
danach usb pladde einstecken und edeine datei "pladdenimage" auf die pladde kopieren
mit einem beliebigen hexeditor kannst du die nun in ruhe analysieren,.
im internet gibts viele foren mit tipps und tools zum dekodieren dieser images
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 344854
LeoLöwe reloaded
Wieso einfach, wenns auch kompliziert geht
Ps sorry fürs OT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316166   Heute : 10947    Gestern : 12485    Online : 321        16.11.2026    20:03
