Router + Switch= langsame Verbindung
Serverzeit: 24 11 2026  01:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: router (1709)
BID = 343810
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Hätte da mal eine Frage, habe hier die Fritzbox SL als Router. Wenn ich mich mit den Rechner direkt an die Fritzbox hänge habe ich 124kb. Hänge ich jetzt aber zwischen Fritzbox und Rechner ein Switch habe ich 8kb. Könnte mir bitte jemand sagen an was das liegt.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 343816
clembra
Sofern du nicht direkt an der Fritzbox was runtergeladen und mit Switch was hochgeladen hast: Nein
BID = 343818
Marc-Andre
Ich war zur Zeit mit nur 1 Rechner an den Switch und habe nur das Update für den Virenscanner runter geladen. Direkt an die Fritzbox hängt kein Rechner.
BID = 343822
LeoLöwe reloaded
Bist du dir denn sicher das der Server von dem Virenscanner.-Update ordnungsgemäß lief? Vielleicht liegt das Problem ja garnicht bei dir
BID = 343823
clembra
Also mir fallen dazu 2 Gründe ein:
a) sehr schlechter Switch (glaub ich aber ehr nicht)
b) Der Update-Server hatte einen Stau.
Wenn aber nur der eine Server getestet wurde kann es auch daran gelegen haben und man die Ursache bei sich vergeblich sucht.
Die FritzBox SL kenn ich zwar vom Verhalten nicht, aber die 7050 bei uns macht ohne Probleme einige Rechner am Switch bzw. Hub.
BID = 343826
Marc-Andre
Ich werde es mal mit einen anderen Server testen. Habe es zwar öfter probiert, aber immer am selben Server. Als Switch habe ich das Digitus 8-Port Fast Ethernet N-Way Switch.
BID = 343830
Marc-Andre
Nein am Server liegt es nicht. Habe es jetzt mit einen Seite getestet wo ich genau weis dass sie geht. (Kenne den Admin der Seite). Mit Switch 12,8 kb/sek und direkt am Router 124 kb/sek.
BID = 343833
HansG
Zur Homepage von HansG
"direkt am Router 124 kb/sek", das ist doch gerade ISDN-Geschwindigkeit.
BID = 343882
clembra
Er meint Kilobyte, nicht Kilobit, was meistens mit kbit abgekürzt wird. Wobei das mit ISDN auch nur bei Kanalbündelung zu schaffen wäre.
Und aufgrund der Zahl tippe ich stark auf DSL1000
BID = 343884
Marc-Andre
@ HansG
Ich habe hier aber eine DSL 1000 Leitung. Und kein DSL light.
Ich wundere mich auch über die Geschwindigkeit von 12,8 kb/sek wenn das Switch zwischen ist. Wenn es weiter helfen würde, könnte ich mal mit der Fritzbox die Leitungswerte abfragen und hier einstellen.
BID = 343898
HansG
Zitat : Marc-Andre hat am 24 Jun 2006 22:45 geschrieben :
@ HansG
Dann solltest du aber auch die richtigen Maßeinheiten benutzen:
128kb/sec=128kbit/sec
128kB/sec=128kByte/sec=1024kbit/sec
BID = 343953
Marc-Andre
@ HansG
Entschuldigung für das Missverständnis. Ich werde das nächste mal die richtige Einheit benutzen.
Ich werde jetzt mal das ganze auseinander Bauen und jedes LAN-Kabel einzeln mit den LAN-Kabeltest prüfen.
BID = 344392
Marc-Andre
Habe jetzt die LAN-Kabels getestet, die sind in Ordnung.
BID = 344408
clembra
Das hätte ich dir vorher sagen können, oder hast du ein Messgerät im mittlern 4stelligen Bereich (sprich um die 5000€)
Hast du über den Switch schonmal eine Verbindung zwischen 2 PCs versucht?
Damit meine ich, anstelle der Fritzbox einen PC anzuschließen, und zwar den gleichen Port am Switch.
BID = 344434
Marc-Andre
Das werde ich mal noch einmal probieren. Aber da hat es als letztes keine Probleme gegeben.
@ clembra
Nein so ein Messgerät besitze ich nicht, mir ist es nur um ein grober Test der Schirmung und der Auflegung des LAN-Kabel gegangen. Habe halt so ein Tester für etwa 79€ genutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484511   Heute : 1055    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    1:57
