Wasserdosiergerät über Microcontroller?
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 343187
hologram
Zur Homepage von hologram
einer meiner freunde hat eine kleine Bäckerei und da ist die Steuerplatine des Wasserdosiergerätes abgebrannt.
Das Ding ist eher primitiv aufgebaut.
Vorne ein Display, über 2 Taster kann ich die gewünschte Wassermenge einstellen und diese wird am Display angezeigt. Dann drückt man Start und das Wasser läuft. In 0,5l Schritten wird die Anzeige reduziert bis 0l erreicht werden, dasnn geht das Ding auf Stop.
Realisiert ist das folgendermaßen:
Ein Magnetventil gibt den Wasserfluß frei, der durch eine Wasseruhr läuft mit Schaltkontakt. alle 0,1l ändert sich der Schaltzustand (auf-zu-auf-zu...)
Ich habe selbst mit Microcontrollern noch nichts gebaut. Welcher Controller wäre für diese Aufgabenstellung geeignet, wie hoch ist in etwa der Schaltungs- und Programmieraufwand, wenn ich :
Die Wasseruhrerfassung,
6 Taster (Start, Stop, Reset, 10er Ltr., 1er Ltr und 0,5er)
3 Stellige LED Anzeige,
Magnetventilansteuerung
realisieren möchte.
Bin für Anregungen dankbar
Viele Grüße
Hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 343192
Her Masters Voice
Ich würde einen Mega16 nehmen, der kostet nicht viel und hat jede Menge Ports zur Verfügung. Ventilsteuerung über Solid State Relais mit TTL-Eingang. Die Programmierung dürfte auch nicht das Problem sein, sind ja nur simple Funktionen auzuführen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 343243
redmouth
Warum ein Mega16 für so was?
Von den Pins her dürfte ein Tiny26 reichen. Flash hat der für so eine Aufgabe genug(oder der Programmierer ist ein Versager).
Wenn die Pins nicht reichen würde ich einen ATmega48 nehmen.
BID = 343255
clembra
Wenn du ohne Zusatz-ICs (sprich Schieberegister oder BCD->7Segment) auskommen willst, reicht ein Tiny26 nicht!
Da die Softwareanforderungen relativ primitiv (im Gegensatz zu einigen anderen Aufgaben) sind, kann man sich aussuchen, ob man die BCD-7Segment-Dekodierung per Software macht und dann einen kompletten Port für eine Stelle benutzt (sind ja genug da) oder per extra-IC, wobei dann zwei Stellen pro Port gemacht werden können.
Multiplex empfehle ich nicht.
BID = 343276
DonComi
Ich empfehle einen ATmega-8 oder -48 (gleiches Gehäuse, annähernd gleiche Pinbelegung) und ein LC-Display 1*16 Zeichen.
6 Taster wären 6 PINs, 1 PIN für die Wasseruhr, ein PIN für das SolidState-Relais. Macht einen kompletten Port.
Das LC-Display sollte im 4bit-Modus angesteuert werden, macht nochmals 4 PINs + 2 PINs für die Steuerleitungen E und RS.
Das einzig bedenktliche ist, dass man dieses Display vllt. nicht gut erkennen kann. Dann ließe sich eines mit Hintergrundbeleuchtung und starkem Kontrast nehmen. Oder man nimmt tatsächlich 3 Siebensegmentanzeigen +Schieberegister mit gelatchen Ausgängen -> kein Multiplexbetrieb. (Bits werden seriell eingetaktet und dann der LATCH-Pin einen Schieberegisters kurz gepulst, um die Daten am Ausgang zu präsentieren.)
BID = 343431
hologram
schon mal danke für die vielen Infos, ich werde für die Steuerung einen Hartplastik Abzweigkasten 120x120 nehmen. Dort habe ich zwar viel Platz, aber ich würde schon gerne ohne Multiplex auskommen. Mit dem Mega16 kann ich ja 3 Ports für die 7-Segmentanzeigen nehmen und den 4. für die Eingänge bzw. Relaisausgang.
ich werde erst mal das Ding Hardwareseitig soweit aufbauen und dann mich um die Programmierung kümmern. Dabei werde ich sicherlich noch Eure Unterstützung benötigen, da ich so etwas noch nicht gemacht habe.
hologram
BID = 344992
hologram
anbei mein Entwurf für die CPU Platine.
PA0 - PA5 sind die Taster Stop, Start, Reset und Menegeneinstellung
PA6 ist der Impulseingang des Mengenmessers
PA7 Schaltausgang Magnetventil über Solid State Relais
PB0 - PB6 die 7 Segmente der 7segm Anzeige 10er Liter
PC0 - PC6 die 7 Segmente der 7segm Anzeige 1er Liter
PD0 - PD6 die 7 Segmente der 7segm Anzeige 0,x Liter
zusätzlich wird der Dezimalpunkt der 1er Literanzeige direkt versorgt.
Meine Frage nun, Benötige ich noch Treiber für die 7 Segmentanzeigen? Wenn ja, dann kann ich diese auf dem separaten Anzeigemodul unterbringen.
Stimmt denn die Beschaltung soweit, dass ich die Platine fertigen kann?
Wäre schön, wenn sich jemand mal den Plan anschaut und mich auf evtl. Fehler aufmerksam macht.
Viele Grüße
hologram
BID = 345000
Her Masters Voice
wenn man die Anzeigen statisch betreiben will, dann wären einige Transistoren schon nicht übel um die Portleitungen nicht zu überlasten. Das Bild ist irgendwie ziemliches Augenpulver, zumindest über meine mobile Verbindung sodass ich dazu nix sagen kann. Ich hoffe du hast nicht mit Blockkondensatoren gespart und den Resetpin ordentlich beschaltet.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 345050
clembra
Was mir auch auffällt, die Taster sollten nach Masse schalten, dann kannst du die internen Pull-Up-Widerstände nutzen und brauchst keine externen Pull-??-Widerstände
Die Reset-Beschaltung sehe ich gar nicht, da empfiehlt sich ein 10k-R nach Vcc (+5V) und ein 100n-Kerko nach Masse.
Die Kondensatoren um den 7805 sind auch schwer zu erkennen. Dabei aber auch vor und hinter dem Festspannungsregler einen 100n-Kerko. Der Elko davor passt ja schon, dahinter stehen leider keine Werte dran.
Als Treiber kannst du ULN2003 nehmen, sofern die 7-Segment-Anzeigen eine Common-Anode haben.
Den Digitalpunkt kannst du auch auf die unbenutzen 8. Pins der Ports legen, dann kann man da später vllt. mal was dran rumspielen...
BID = 345101
hologram
@clembra
Danke für die tipps, habe Deine Anregungen mal umgesetzt. Siehe Plan im Anhang sowie Profil der Platine (schon cool das neue Target V12 gestern erst gekauft, vorher nur 11er Demo benutzt)
Die Anzeigeplatine setzte ich auch gleich mal um mit den genannten ULN2003ern.
Der DP kann ruhig statisch sein. Das Ding hängt an der Wand und soll Wasser zapfen.
Danke und Gruß
Thorsten
BID = 345111
clembra
Na hoppla, 10µF am Quarz?? Da reichen 22 bis 33pF Kerkos (bzw. mehr sollte es gar nicht sein!)
Wie das mit dem Widerstand zum AVcc aussieht, kann mir schwer Vorstellen, dass das so geht, aber mit ADC hab ich bisher nix gemacht. Meines Wissens gehört da eine Spule hin wenn der verwendet wird und eine einfache Verbindung reicht wenn nicht.
Noch ein Tipp, der µC zieht "lieber" nach Masse statt selbst Strom zu liefern. Wenn es also mit relativ einfachen Mitteln machbar ist, dreh die Anschlüsse des SSR, wenn nicht, auch gut.
PS: Die Leitungsführung ist schlimm. Hat Target keine Supply-Bauteile, sprich z.B. das Masse-Symbol oder den Vcc-Pfeil? Das schafft Übersicht...
BID = 346560
cholertinu
Und noch eine Baustelle:
Was ist vorgesehen in Sachen "Sicherheit"?
Was kann passieren, wenn der uController abschmiert und dann das Ventil offenbleibt? Führt das zur Überflutung der ganzen Bäckerei oder nur zum Überlauf des Behälters?
Falls dies problematisch sein könnte, müsste der Controller mit Watchdog Timer o.ä. ausgerüstet sein/werden.
Nur so ein Gedanke am Rande.
BID = 347538
hologram
da sitztb ein Kugelhahn davor, der bei Schichtbeginn geöffnet und bei Schichtende geschlossen wird.
Außerdem hängt der Schlauch nur beim Befüllen im Bottich ansonsten im Waschbecken.
Danke für die Bedenken.
hologram
BID = 347627
clembra
Einen Watchdog sollte man trotzdem ins Programm einbauen.
Das Programm dann so schreiben, dass zu Beginn das Venil geschlossen wird und erst auf "Reset" gedrückt werden muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508142   Heute : 2075    Gestern : 22653    Online : 648        25.11.2026    1:20
