ich krieg das programmierwn nicht gebacken
Serverzeit: 16 11 2026  21:24:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 342615
freakjoe_m
hallo.
ich hab bis gestern nacht gesessen und kolophoniumdämpfe geschnüffelt.als es draussen hell wurde bin ich dann total entnervt ins bett gegangen.
mein problem:
ich hab mir das tutorial von microcontroller.net durchgelesen(hab mich hier aus dem forum hingelingt)
Link
und hab die schaltungen alle ordnungsgemäß aufgebaut und an meinen parallelport gehängt.
und wie krieg ich jetzt das led programm da rein?
ich hab mit dem avrstudio, mit yaap und ponyprog rumgefummelt und kriegs einfach nicht hin.
ponyprog unterstützt den atmega8 nichtmal, was yaap machtweiss ich nicht genau und in das avrstudio krieg ich zwar den text vom tutorial (meinem link) reinkopiert, doch wie krieg ich den in den microcontroller?
ich komm mir echt saublöd vor aber ich brauch hilfe.
BID = 342620
Das liegt an der Wärme. Wenn der "Text" im AVR - Studio geladen ist, musst du auf die Taste F7 drücken. Da wird ein Hex - File erzeugt. Und das kommt in den Controller (mit dem Icon, wo AVR draufsteht).
BID = 342625
clembra
Gebraucht hab ich ihn zwar noch nicht (ändert sich bald) aber in der Liste steht der bei mir drin.
Zum Brennen brauchst du nicht das .asm oder anderen Quellcode, sondern eine assemblierte/kompilierte .hex-Datei
BID = 342634
Was habe ich oben geschrieben?
Ich glaube, die Info schon gegeben zu haben.
BID = 342641
freakjoe_m
hi, danke für die antworten
mein bild sieht so aus, wenn ich versuche was reinzuladen
steht oben connecting, und unten steht irgendwann failed
ist meine schaltung kaputt?<font color="#FF0000"><br><br>Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
jetzt steh ich hier vorm tor
und bin genauso klug wie vor...
her...
BID = 342653
high_speed
PonyProg:
Bei Setup -> Interface Setup stellst du deinen Programmieradapter ein.
Device -> AVR micro -> ATmega8
Jetzt lädst du die erzeugte hex-Datei. File -> Open Program
(Flash) File
Programmieren: Command -> Write ..
Holger
BID = 342663
freakjoe_m
is nicht da
gibts vielleicht ein update?
hab ponyprog abr erst seit einpaar tagen
ist das avrstudio nicht besser?
und welchen programmer hab ich? avr isp i/o oder avr isp api?
und wie kann ich text reinschreiben bei ponyprog?
das einzige, was geht ist die hex datei aus dem avrstudio reinladen.
her...
BID = 342665
high_speed
Lade dir mal PonyProg2000 herunter. Link
Die aktuelle Version ist v2.06f BETA und da ist er drin.
Dann hast du dir wohl eine alte Version heruntergeladen.
Das solltest du wissen. Bis jetzt wissen wir nur, dass er an
der parallelen Schnittstelle betrieben wird. Link
I/O -> direkter Hardwarezugriff
API -> übers Betriebsystem
API (application programming interface) Link
> reinladen.
PonyProg ist nur ein Programmiersoftware, nicht mehr.
Es beinhalten keinen Assembler und auch keinen Compiler (z.B. WinAVR).
WinAVR Link
Holger
BID = 342667
freakjoe_m
danke high_speed zu so später stunde.
ich muss jetzt leider ins bett weil mein chef mich sonst morgen
gute nacht, bis morgen
her...
BID = 342795
freakjoe_m
moin
mein programmer ist dieser hier(api oder i/o?)
hab jetzt die neue version von ponyprog, hoffentlich klappts jetzt
her...
BID = 342804
hajos118
api oder I/O ist eine Frage des Betriebssystems des PC. Die Hardware nach aussen sollte identisch sein (afaik).
WIN XP / WIN2000 sollte mit api betrieben werden, WIN9x könnte mit I/O und api funktionieren. habe allerdings noch nix mit PonyProg gemacht. (Arbeite mit SP12 und billigst - Adapter - 3 Widerstände und gut).
Edit: Bild vom programmer angehängt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 21 Jun 2006 14:31 ]
BID = 342806
clembra
Ich arbeite mit dem avr-asm-tutorial.net-Programmer, PonyProg2000 und folgenden Einstellungen
BID = 342877
DonComi
Ich benutze AVR Studio 4 (absolut empfehlenswert), da kannst du auch "Trockenübungen" ohne AVR machen [Simulation]. Als Programmer PonyProg2000. Erprobterweise, grade vor 10min wieder, ein Programm gebrannt. (Und zwar in den ATmega8!!)
BID = 346987
freakjoe_m
soo, mein urlaub iss vorbei
hab einen lötfehler gemacht( uuups)
hab die eingänge des ics mit den verkehrten ausgangen benutzt( linke eingänge-> rechte ausgänge, bei mir links->links->bullllloshit)
mal gucken ob ichs bis zu dtl geg italy gepackt hab...
her...
BID = 347019
freakjoe_m
boa alter
es geht.
je suis le roi
aber, wie kann es sein, dass der controllewr auch ohne betriebsspannung beschrieben werden kann?
das programm zeigt mir jetzt writing succesful an ,auch wenn
alles nur am port hängt.
ernährt sich der controoler selbst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316834   Heute : 11615    Gestern : 12485    Online : 352        16.11.2026    21:24
