Universum Komp GTX-1001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp Universum GTX-1001 |
Problem gelöst
BID = 342259
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Universum
Gerätetyp : GTX-1001
Die Universum Anlage (älteren Datums) hat einen schlechten UKW Empfang, macht auch bei starken Sendern meistens kein Stereo und setzt oft kurz aus.
Reagiert nicht auf Hitze, Kälte und klopfen.
Wer weiß Rat oder hat ein Schaltbild?
Im voraus vielen Dank
Jupp
BID = 342285
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Hast Du den Antennenanschluss schon überprüft, ob da vielleicht eine kalte Lötstelle ist?
Wenn der innere Stift der Anschlussbuchse wackelig ist, löte den mal nach.
Ansonsten kämen vielleicht auch altersschwache Elkos in Betracht.
BID = 342327
Hallo HiFi Bastler,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das Gerät hat keine Antennenbuchse, die Wurfantenne ist direkt auf der Platine angelötet. An die Elkos habe ich auch schon gedacht aber da sind so viele drin und wenn die nicht auf Wärme/Kälte reagieren, wo soll man anfangen. Man kann die ja nicht alle tauschen die im HF/ZF Teil sitzen, lohnt sich ja nicht.
Ich habe von HiFi nicht so die Erfahrung, bin reiner TV Techniker. Hast du ein Schaltbild? Im ZF Teil ist ein AN7273 drin.
Jupp
BID = 342624
Ein Schaltbild hab ich leider nicht, tut mir leid.
Ist vielleicht eine blöde Idee, aber mal angenommen, die Wurfantenne hätte jetzt einen Kabelbruch, dann könnte sich der Radioempfang ja auch rapide verschlechtern. Ich hatte mal so einen mit Kabelbruch verwandten Effekt in einem Tevion CD-Kassettenrekorder: Aufgrund der überaus reparaturfreundlichen Bauweise dieses Gerätes ist beim Auseinanderbauen leider das an der Stabantenne angelötete Kabel abgerissen. Ich hatte das dann vorrübergehend nur mal mit einer Schraube der Antennenbefestigung, die leitenden Kontakt zur Antenne hat, festgemacht. Der vorher super arbeitende Tuner hatte jetzt aber ähnliche Probleme, wie Dein Universum-Tuner. Nach ordentlichem Festlöten des Antennenkabels war alles wieder o.k..
Ist bei Deinem Tuner eigentlich nur der UKW-Empfang gestört, oder auch die anderen Frequenzbänder? Oder wird für die eine andere Antenne verwendet?
BID = 342632
| | Oder wird für die eine andere Antenne verwendet? |
Womit wir wieder bei dem Zitat wären...
Natürlich wird für die anderen Frequenzbereiche eine andere Antenne verwendet!
Für Lang und Mittelwelle wirst du in den meisten Geräten die in den letzten 50 Jahren gebaut wurden eine Ferritantenne finden, alternativ ist ein externer Anschluss für eine Mittelwellenantenne, oft liegt dann eine Rahmenantenne dabei, für UKW eine Wurfantenne.
BID = 343496
Tom-Driver Inventar
... ich halte mich hier freundlicherweise mal ganz zurück ...!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194578618 Heute : 15757 Gestern : 30885 Online : 683 27.11.2026 14:56 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0294051170349
