Bosch SONS Akku "NTC 12V" Knolle
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bosch Akku "NTC 12V" Knolle
BID = 342092
Was hast Du aufgesägt, das Ladegerät oder den Akku?
Kannst Du mal ein Bild machen.
Es kommt schon vor, daß ein Akku einfach im Inneren einen Kurzschluß bekommt, aber daß alle Zellen gleichzeitig diesen Kurzschluß haben, ist unwarscheinlich.
Liefert Dein Ladegerät noch Spannung?
Versuch mal die einzelnen Zellen des Akkus zu messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Jun 2006 12:13 ]
BID = 342126
War denn der gewesene Tausch des Ladegerät kostenpflichtig?
Dann hätte es noch Gewährleistung.
Oder auf Garantie/Gewährleistung? Dann sollte man Kulanzantrag stellen!
BID = 342176
Teletrabi
> kostenpflichtig? Dann hätte es noch Gewährleistung.
Müsst ich Vaddern fragen, gehe aber mal ganz stark von aus. Oder gibt Bosch ~10 Jahre Garantie? Okay, der Schrauber gehört zur gehobenen, blauen Serie, aber 10 Jahre Garantie bei rauhem Einsatz? Denke mal, der Lader wird normal nachgekauft sein.
BID = 342338
Ich weiß ja nicht, wie Du so technisch ausgestattet bist.
Ich würde erst mal jedem einzelnen Akku mit meinem Netzteil
einen kräftigen Stromstoß verpassen und dann testen, ob jetzt eine Spannung zu messen ist.
Es scheint unwahrscheinlich, daß alle Akkus defekt sein sollen.
BID = 342440
tekman
@teletrabi: Bei meinenm 12V akkuschrauber von Bosch messe ich 7.8 kOhm für den NTC, also das scheint durchaus mit Deinem NTC zu passen (Toleranz ist ja immer gegeben).
Allerdigns startet des Ladegerät keinen Ladevorgang, wenn die Akkus nicht eine Mindestspannung haben. D.h. bei Akkuspannung 0 Volt (schon ab 3 V oder weniger ) läuft mein Boschladegerät nicht mehr an.
Wie Dir schon Otiffany schreibt: Lade mal das Akkupack an einem externen Netzgerät, bis das Akkupack wieder ca. 10 V hat.
Ach ja, also 10 Jahre Garantie -- nein, die gibt es nicht bie Bosch, auch nicht bei der blauen Serie ;-))
hth,
Andreas
BID = 342731
Dann schließ deinen Akku mal für ein paar Minuten an das Bleiakkuladegerät an und versuche eine erneute Ladung mit dem passenden Ladegerät.
BID = 343366
Hi Perl,
ich lade zu diesem Zweck einen dicken Elko (10 000uF)mit 30 Volt auf und lass es über den Akku ordentlich knallen.
Entweder er brennt sich frei, oder er kommt in die Kiste für Sondermüll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500084   Heute : 16651    Gestern : 16862    Online : 507        24.11.2026    19:11
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
