Wer kennt IC SG3821N
Serverzeit: 11 11 2026  19:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 24543
Jewgeni
Hi Leute,
bin wieder mal auf der Suche nach einem IC mit der Bezeichnung: SG 3821N.
Wer kann mir sagen wo ich den bekommen kann oder gibt es einen Austauschtyp?
Danke im Voraus.
Hab den Dreher im Titel repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Jul 2003  0:22 ]
BID = 24544
Jewgeni
Sorry,
die Bezeichnung ist SG 3821N. Verflixter Zahlendreher.
BID = 24582
Das scheint ja ein uraltes Teil zu sein.
Hier ist was ich herausbekommen habe:
SG3821 : Differential Pair And Three NPN-Transistors.
Das N steht für das Plastikgehäuse.
Als Ersatztypen wurden Allegro ULN2045 und National Semiconductors uA3086 angegeben. Das ist aber auch mit Vorsicht zu genießen.
Beide sind schon so lange aus der Produktion, daß es dazu auch keine Datenblätter mehr gibt.
Allerdings haben sie Verwandschaft und deshalb glaube ich, daß Du Deinen Chip vermutlich durch einen aus der
CA3046, LM3046, SG3046, ULN2046A oder
CA3086, LM3086, SG3086, ULN2086A
Familie ersetzen kannst.
Überprüf aber bitte die Sockelschaltung. Es könnte sein, daß es da Differenzen gibt.
Deshalb hab ich mal das Datenblatt des CA3086 beigelegt.
CA3046 und der etwas neuere und schnellere CA3086 sind eigentlich noch ganz gut zu bekommen.
Uploaded file: 45018001.PDF
BID = 24584
Jewgeni
Hallo Perl,
danke für Deine aufschlußreiche Antwort. Um die Sockelbelegung vergleichen zu können fehlt mir das Datenblatt für den SG 3821. KANN mir das jemand zur Verfügung stellen?
BID = 24601
Vielleicht kannst Du ja auch aus der Funktion der Schaltung sehen, wie die Transistoren bei Dir eingebaut sind.
Oft wurden sie auch mit kurzgeschlossener B-C-Strecke als Dioden verwendet, und mit in Sperrrichtung betriebener B-E-Strecke als Zenerdiode für etwa 7V.
Wenn nichts anderes kaputtgehen kann, könnte man auch mal probeweise einen CA3046 einfach reinstecken.
Kostet nicht viel und dich denke, weil er der ältere ist, liegt er mit den Daten dichter dran, die Transistoren sind auch etwas robuster als bein CA3086.
Ich hab Dir auch mal das CA3046 DAtenblatt beigelegt.
Aber die Frage ist immer noch:
Wer hat ein Datenblatt oder wenigstens das Pinout des SG3821 ?
Uploaded file: 45010001.PDF
BID = 25246
Jewgeni
Hi Perl,
herzlichen Dank für Deinen Tip mit dem CA3046.
Der Chip scheint 100% kompatibel zu sein, nähmlich?
Die alte HOHNER-ORGEL SPIELT WIEDER!!!
Ich habe den SG3821 einfach auf Risiko gegen den CA3046 getauscht und siehe da, alles wieder OK.
Der CA3086 funktioniert genau so gut.
Jetzt kann mein Neffe wieder ordentlich Krach machen mit dem Ding.
Also Danke nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250854   Heute : 5929    Gestern : 7559    Online : 523        11.11.2026    19:00
