Belinea MON 10 80 15 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 339614
electro Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Meerane
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 80 15
Chassis : 21GV3
FCC ID : acj93312125
Kenntnis : komplett vom Fach
habe von aktuellen Monitoren recht wenig Ahnung. Mein einziger Kandidat war bis jetzt ein Vollröhrengerät.
Ich habe einen defekten Belinea Monitor von einem Freund geschenkt bekommen. Das Gerät scheint normal zu funktionieren(Heizung, stby, Signalquellenumschaltung,etc.), jedoch liefert es kein Bild.
Dabei steht keine Hochspannung an der Bildröhre an. Am FBT ist periodisch aller 10s ein Doppelklicken zu hören. Beim einschalten hört man ein sich wiederholendes schnell ansteigendes und plötzlich abbrechendes Brummen(Scheint von den Ablenkspulen zu stammen). Es hat aber eine viel höhere Frequenz, als das Doppelklicken.
Habe noch keine Lötstellen nachgelötet, konnte auf anhieb auch keine kalten Lötstellen finden.
Gibt es vielleicht noch einen anderen verdächtigen, außer dem FBT?
Danke Felix
BID = 339687
Erstmal Vorweg: An diesem Gerät ist nichts normal, eine Reparatur nichts für Einsteiger.
Als erstes KOMPLETT nachlöten, auch wenn du keine kalten Lötstellen siehst. Das Gerät ist beidseitig bestückt, die Durchkontaktierungen reissen aber häufig aus. Wichtig ist vor allen die hochkant stehende Platine auf dem Mainboard und die Anschlüsse davon.
Ein kurzes Hochfrequentes "Piep" ein paar Sekunden nach dem einschalten ist normal, das ist die Entmagnetisierung die bei diesem Gerät mit ein paar kHz statt aus dem Netz erfolgt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501568 Heute : 18136 Gestern : 16862 Online : 283 24.11.2026 20:40 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.440809011459
