NEC TFT LCD-1810 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 338396
Devi Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NEC
Gerätetyp : LCD-1810
Hallo Leute,
habe nun meinen NEC1810 auf dem Tisch. Nachdem ich schon 2 Transistoren (619) mit FMMT619 und alle vier Sicherungen (F2-F5) auf dem Inverter-Board ersetzt habe, dachte ich, das war eine schnelle und reibungslose Reparatur - doch leider passiert auf dem Display gar nichts (außer vielleicht der Wechsel von dunkelgrau nach schwarz sobald man zwischen BNC und HDD15 umschaltet.
Da ich bis auf die Platine, die aus 24V mehrere andere Spannungen macht keine Unterlagen habe, wäre es ganz toll, wenn ich von euch einen Rep.-Tipp oder sogar eine URL genannt bekomme, unter der ich mir diese Unterlagen downloaden kann.
Danke
Devi
BID = 339590
nabruxas Monitorspezialist
Der Inverter in diesem Gerät ist gemein!
Schaue Dir nochmals ALLE FFMT619 an.
Ich habe mir auch einmal einen Ast abgesucht und festgestellt das trotzdem noch einer defekt war und somit alle ausgetauscht. Das war´s dann auch.
Die Beleuchtung springt nicht an wenn auch nur ein Kanal felhlerhaft ist. Ich glaube da waren 8 CCFL eingebaut. (ist schon länger her)
BID = 339632
Devi Neu hier
Hallo nabruxas,
vielen Dank für deinen Tipp, doch der Inverter funktioniert! Man kann die Röhren leuchten sehen - doch leider regt sich nichts auf dem Display. Es wechselt lediglich den ganzen Bildschirm von fast auf komplett schwarz für kurze Zeit beim Umschalten von BNC auf HDD15.
Nun benötige ich Hilfe, da ich nicht weis, warum das Display nichts von sich gibt!
Devi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501792 Heute : 18360 Gestern : 16862 Online : 502 24.11.2026 20:49 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0158021450043
