Belinea MON 108015 (Proudziert in 1998)
Serverzeit: 22 11 2026  03:59:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 108015 (Proudziert in 1998)
BID = 24471
Mr_Energy
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108015 (Proudziert in 1998)
Ich habe ein Problem mit meinem Belinea 108015.
Ich habe auch schon mit Hilfe der Suchfunktion einige Beiträge angeschaut, aber nicht die Lösung für folgendes Problem:
Seit einigen Tagen geht der Monitor noch einer kurzen Zeit(zuletzt ca 4-10 min) in den Standby Modus.
Ohne das ein Bildschirmschoner oder Energy regelungen von seitens des PC dafür verwantwortlich zeichnet.
Was ich schon herausgefunden habe ist, daß ich die Zeit bis zum selbstständigen ausschalten (LED wechselt von grün in orange) verlängern kann iindem ich die Bildwiederholfrequenz herabsetzte (zb. von 85 hz auf 70).
Habe auch schon mal den Monitor auseinandergenommen und die "großen" kontakte nachgelötet(Werkseitig sparen die ja wirklich am Lötzinn).
Nun meine konkreten Fragen:
Ich habe ja im Forum schon viel von nachlöten, nachlöten gelesen, aber was konkret soll man nachlöten (nach meiner Auffassung ist da bei den SMD Bauteilen nicht notwendig)?
Bin für jeden Tip dankbar.
Ansonsten konnte ich an den Bauteilen auf den Platinen nichts auffälliges feststellten.
Die Bildqualität ist eigentlich ok. Wenn er sich halt nur nicht immer abschalten würde.
Noch eine Anmerkung:
Bevor er mit diesem selbstständigen ausschalten begonnen hat gab es gelegtlich ein horizontales Flackern des Bildes.
Der Monitor wird mit einer Auflösung von 1280x1024 24Bit Farbtiefe bei normalerweise 90hz betrieben.
Ich hoffe es hat jemand einen Tip für mich.
Grüße
Mr_Energy
BID = 24476
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also wenn ich den auf dem Tisch habe, sind 2 Stunden löten garnichts.
Nun die Leiterbahn ist doppelt kaschiert, und nicht einfach zu löten, aber bei zeitweisen Fehler würde ich immer sagen gründlich nachlöten.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 24479
Mr_Energy
danke für den Hinweis.
Ich kann das ja auch glauben mit dem Zeitaufwand.
Ich habe halt die Vermutung das mit steigender Bildwiederholfrequenz mehr Strom(A) fließt und das einige gealterte Bauteile dies nicht mehr so ab können.
Kann ich dann also meine Vermutung über Board werfen und es kann nur an kalten Lötstellen liegen, oder kommen noch andere Faktoren in Frage?
Momentan betreibe ich den Monitor nur mit 70 hz. So hält er durch ohne Probleme zu machen.
Schalte ich ihn wieder auf 85 oder 90 hz ist er nach ein paar Minuten wieder im standby modus.
BID = 24501
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Welche Auflösung nutzt du ?
1024 ? 1280 ? 1600 ?
Schalt mal testweise in eine andere.
Wobei nicht nicht auswendig weiß ob er 1600x1280 bei 90 Hz macht.
Achtung:
BID = 24510
Mr_Energy
Ein Rudel Gurken hat am  3 Jul 2003 06:35 geschrieben :
Ich benutze entweder 1152 x 864 oder 1280 x 1024(bei max 90hz).
Momentan habe ich Ihn auf 1280 x 1024 bei 70 hz laufen. Dann treten keine Probleme auf. Erhöhe ich jedoch die Frequenz z.B. auf 85 oder 90 hz geht das Drama wieder los.
Ich habe auch schon mit mit niedrigern Auflösungen ausprobiert 1024 x 768 (jedoch nur für ca. 30 Minuten oder so). Hier gibt es das selbe verhalten. Solange ich bei 70 hz bleibe keine Probleme. Selbst 1600 x 1200 bei 70 hz funzt. Aber wehe wenn ich hoch stelle.
Hier nochmal die Daten:
Refresh Rate in Hz:
640 x 480 max 160
800 x 600 max 160
1024 x 768 max 140
1280 x 1024 max 105
1600 x 1200 max 90
Recommended Resolution 1600 x 1200, 85Hz
Da fällt mir nochwas ein:
Momentan wird der Monitor über den BNC Anschluß betrieben. Betreibe ich Ihn über den SUB D Anschluß haben meine Windows fenster auf der rechten Seite mehrere Schatten. Hierbei ist es so, je höher die hz Zahl desto mehr Schatten.
Das SUB D Kabel was zum Lieferumfang gehört ist sehr dünn. Kann das allein die Ursache sein ? Ich habe leider kein anderes um zu Testen.
Danke und beste Grüße
BID = 24532
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hm,
du könntest folgendes machen, allerdings erfordet es ein wenig Fingerspitzengefühl. Und man muß aufpassen das man das Gerät dabei nicht tötet.
Wenn du den 101815 auseinander hast, der Fuß ab ist, und das nackte Mainboard senkrecht auf das Kühlbleck stellst.
Kannst du das Gerät betreiben. ( Ich würde das Kühlblech ein wenig unter das Monitor Bodenblech einhaken )
Nun mit einem isolierten Gegenstand mal klopfen.
Geht das Bild weg, hast du nen Wackel.
Achtung:
BID = 24560
Mr_Energy hat am  3 Jul 2003 10:09 geschrieben :
Wenn das ein sehr dünnes graues Kabel ist dann kann es sogar sehr gut daran liegen. Die sind nicht abgeschirmt.
Bei der Lieferung sollte aber ein normales Kabel dabeigewesen sein. Evtl. hat das vorher mal jemand aus dem Karton genommen und der Händler hat ein anderes beigelegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446915   Heute : 2270    Gestern : 20435    Online : 868        22.11.2026    3:59
